Manuel.CA
Problème MotorShield et I2C [RESOLUT]
Sat Oct 08, 2016 10:05 am
Bonjour,
Voila je suis entrain de tester une carte Adafruit Motor Shield V2, j'ai (je pense) bien fais les branchements comme indiqué sur le forum d'adafruit, à savoir
SDA > GPIO3
SCL > GPIO5
Gnd > GPIO9 (testé avec GPIO6 qui est aussi Gnd)
3V > GPIO1
J'alimente la carte avec un transformateur utilisé en labo de physique donc pas de souci de hausse ou baisse de tension (toujours 5 volts)
Lorsque je me connecte au rasp et que je fais un i2cdetect voila ce qu'il me retourne :
manuel@raspberrypi:~/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code $ sudo i2cdetect 1
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-1.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n]
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- 62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: 70 -- -- -- -- -- -- --
j'en déduis donc que la communication se fait bien et que l'adressage est correcte.
Mais quand je lance le script fournit par Adafruit (Adafruit_I2C.py) voila ce que j'ai en retour :
manuel@raspberrypi:~/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code/Adafruit_I2C $ sudo python Adafruit_I2C.py
Error accessing default I2C bus
Je joins trois photos de mon montage par ce que je me suspecte d'avoir fait une erreur :
Les couleurs de la police correspondent aux couleurs des fils utilisés.
Merci !
PS : Pour afficher les images en grand, faite clic droit sur une image et ouvrir dans un nouvelle onglet.
Re-PS: le titre du post est incorrect il faut lire I2C et non I2V :oops:
Manuel.CA
Re: Problème MotorShield et I2C
Sat Oct 08, 2016 1:11 pm
bon problème résolut !
C"était une erreur dans le script fournit par Adafruit qui était pour les modèles PI 2
Return to “Français”
