fragator
petite question
Fri Sep 23, 2016 11:10 pm
bonjour a tous.
je suis sur un projet multimédia pour Halloween, et j aurai besoin de vos lumières.
j aurai besoin de piloter plusieurs raspberry pi ( 4 en l occurrence ) en même Temp.
en gros, j ai besoin que chaque raspberry démarre la lecture d une video en meme temp.
j ai pensais a un clavier en bluetooth, pour le demarrage de la lecture.
merci d avance pour vos "lumieres"
totoharibo
Re: petite question
Sat Sep 24, 2016 1:51 pm
tes RPi sont ensembles ou loin d'un de l'autre ?
sinon des commandes par GPIO
fragator
Re: petite question
Sat Sep 24, 2016 5:24 pm
Ils serons espacée de 3 voir 4 mètres chaqu' un.
Que veut tu dire par gpio?
A savoir que les vidéo serons en lecture avec kodi, mes je peut en changer ci il faut.
Merci en tout qu a pour ta réponse.
jelopo
Re: petite question
Sat Sep 24, 2016 5:53 pm
Bonjour,
Je ne suis pas sûr que l'on puisse appareiller un clavier sur 4 hôtes en même temps. C'est à tester...
Sinon, pour envoyer une impulsion en même temps sur 4 Pi, il faut qu'ils soient "reliés" d'une manière ou d'une autre.
- Soit en filaire, en Ethernet ou sur les broches GPIO comme le dit totoharibo.
- Soit en WIFI, en Ethernet aussi.
Personnellement je tenterait bien le coup avec mqtt (service TCP/IP), c'est rapide à mettre en oeuvre et pas trop compliqué (à priori). Tout ce petit monde se mettrait en écoute sur un channel. Et un à un top tout démarrérait en même temps.
A+
totoharibo
Re: petite question
Sat Sep 24, 2016 6:57 pm
autre solution : 4 interfaces IR avec récepteur USB identiques
Je ne sais pas si les 4 récepteurs seront sensibles à la même télécommande (télécommandes codées)
un truc du style :
https://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9com ... B00J9ZGPDS
fragator
Re: petite question
Sat Sep 24, 2016 10:27 pm
Alors, le mqtt, ca ma l'air .... Je n ai pas le niveau encore.... Je ne suis qu au stade "débutant", et ça m'a l air trop complexe.
L idée de la télécommande me plait, ça ne m'a pas l air d être trop compliquer à faire.
Je dois donc acheter cette télécommande, et plusieurs récepteur IR ci je comprend bien ?
totoharibo
Re: petite question
Sun Sep 25, 2016 7:11 am
c'est un pack émetteur/récepteur. Donc 4 ensembles 3.72*4=14.88 (livraison gratuite en plus)
pas cher mais pas essayé (garanti) : qui ne risque rien n'a rien :-)
jelopo
Re: petite question
Sun Sep 25, 2016 7:23 pm
Bonjour,
Bonne idée pour la télécommande.
Bien faire attention à la portée en extérieur quand même.
A+
jihzed
Re: petite question
Tue Sep 27, 2016 10:26 am
ils ont que ça à faire ? pourquoi tu les fait pas lire dès qu'ils démarrent ? comme ça t'appuis sur le bouton de la prise, et tu sais que 20 sec plus tard t'as les vidéos.
totoharibo
Re: petite question
Tue Sep 27, 2016 1:13 pm
jihzed wrote:ils ont que ça à faire ? pourquoi tu les fait pas lire dès qu'ils démarrent ? comme ça t'appuis sur le bouton de la prise, et tu sais que 20 sec plus tard t'as les vidéos.
+1 si la synchro n'a pas besoin d'être précise.
Return to “Français”
