J'ai reçu mon rpi il y a quelques temps déjà.
J'ai installé sur une SD Raspbmc (à ce moment la j'avais installé la RC3).
Le rpi a une alimentation externe (5V et 1.2A).
Il est toujours relié en hdmi (1.3).
Lorsque je branche le rpi sur un écran simple, il n'y a aucun soucis, la distri fonctionne parfaitement et je peux lire n'importe quelle vidéo/musique correctement.
Mais comme je souhaite avant tout l'utiliser pour faire un pchc, j'ai voulu le brancher sur mon ampli.
Et c'est la que les ennuis ont commencés.
Voila un récap de ma config :
- Ampli Onkyo TX-SR 309
- Tv sony
- PS3 (pour la lecture des bluray)
- Un pc fixe anciennement utilisé comme pchc (donc remplacé par le rpi)
La sortie de l'ampli est relié en hdmi 1.4 avec la tv et le retour ARC est activé pour permettre d'avoir un retour audio vers l'ampli pour n'importe quel périphérique qui ne serait pas branché en direct sur l'ampli mais sur la tv.
La PS3 est relié en hdmi 1.4 également.
Le reste est en 1.3.
Maintenant j'en arrive à mon problème.
Mes premiers tests ont été fait avec le rpi branché sur une entrée hdmi libre de ma tv.
Tout fonctionnait parfaitement, et le son passait bien par l'ampli.
Le soucis, c'est qu'à partir du moment ou je branche le rpi sur ma tv (sans l'alimenter électriquement, donc sans le démarrer), l'ampli détecte une anomalie et coupe toute communication (au niveau sonore) avec les périphériques externes.
En gros, à ce moment la, c'était soit je branche le câble hdmi du rpi, soit je le débranche pour profiter de l'ampli avec le reste des périphériques.
J'ai aussi testé directement sur une entrée libre de l'ampli, mais la, aucune image et aucun son lorsque je démarre le rpi.
Même problème aussi, à savoir que c'est soit le rpi, soit le reste des périphériques (l'image à travers l'ampli fonctionne parfaitement pour les autres périphériques, juste un problème au niveau du son).
J'ai donc testé dernièrement la nouvelle release de Raspbmc.
Problème identique, la seule chose que j'ai gagné, c'est la gestion du rpi par la télécommande de la tv
Ce qui est déjà pas mal, c'est toujours un port usb de gagné.
Bref, je ne sais pas trop quoi penser de ce soucis.
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré le même problème ?
Si oui, comment le résoudre ?
Si non, quelqu'un aurait peut être une piste ?
De mon côté, je compte tester avec un câble hdmi 1.4 (je doute que ça résolve le problème mais bon des fois on a des surprises).
Et je vais aussi testé différentes configs : http://elinux.org/RPi_config.txt
Ça aidera peut être.
Merci d'avance
