Depuis hier soir, mon Pi3 ne démarre plus.
Berryboot était installé sur une SD avec Raspbian et tout fonctionnait bien (juste eu quelques pb de surchauffe sur une précédente install de Raspbian, malgré les 2 radiateurs, mais tout était rentré dans l'ordre par la suite).
Connecté en SSH, j'essayais d'installer Owncloud en suivant le tuto suivant :
http://blog.dical.org/2016/04/owncloud- ... p-by-step/
Après les sempiternels apt-get update etc, puis la 1ere commande :
ip addr | grep eth0 | grep inet
sous sudo, j'ai demandé un reboot.
Et ensuite, plus rien ! LED rouge allumée, LED verte éteinte, plus de SSH, plus d'affichage HDMI. Au cas où, j'ai formaté ma SD, réinstallé BerryBoot dessus mais rien n'y fait. L'alim est de qualité mais j'ai tout de même essayé avec une autre alim (assez puissante) mais j'en suis toujours au même point. Je sais que le pb pourrait venir d'une SD défectueuse mais, là, ça m'étonnerait franchement que ce soit ça (SanDisk 64Go Cl 10, qui a 4 mois).
J'ai des soupçons sur un pb hardware, peut être en raison des précédentes surchauffes (j'ai entendu parler du Polyfuse) mais je n'en suis pas certain non plus.
Avez-vous une méthode pour dépanner ou au moins situer d'où vient la panne (pour savoir si je dois déjà en racheter un autre
Je suis équipé d'un multimètre si je dois tester des test-points.
Merci d'avance !
