Le premier défi consiste à installer le logiciel à partir du référentiel lorsque ,
votre Raspberry Pi n'est pas connecté à l'Internet.
Si vous êtes assez chanceux pour avoir accès à une connexion Internet par câble,
alors vous n'aurez aucun problème. Mais beaucoup d'entre nous comptent sur ??les modems USB,
soit 3G/HSPA ou types Wlan.Depuis Raspbian ne comprend pas un gestionnaire de réseau complet et assistant de connexion,
ce nous présente tout un défi.
nous allons utiliser un autre ordinateur Linux qui est déjà configuré pour se connecter à Internet.
J'ai utilisé mon ordinateur portable, qui a construit dans le lecteur de carte SD.
Si vous n'avez pas un construit en lecteur de carte SD,
vous devrez utiliser un externe.
Tout d'abord, nous devons créer un script pour récupérer les paquets dont nous avons besoin.
Nous allons le faire en utilisant apt-get en ligne de commande.
Tapez ces commandes dans la ligne de commande de votre Pi framboise;
commande: sudo -i
commande: apt-get -qq --print-uris install network-manager-gnome > uris
La première commande vous rendre racine et vous met dans le répertoire personnel du compte root.
La deuxième commande crée un fichier nommé 'uris "qui contient
une liste des paquets nécessaires à l'installation network-manager-gnome.
L'étape suivante consiste à créer un script pour télécharger ces fichiers sur une machine connectée à Internet;
commande: awk '{print "wget -O " $2 " " $1}' < uris > wget-script.sh
Maintenant vous pouvez arrêter votre Pi framboise et de transférer la carte SD sur votre ordinateur
régulier avec accès à Internet. Avant que vous pouvez exécuter le script, cependant, vous devez le marquer comme exécutable.
Pour ce faire, naviguez vers le répertoire personnel du compte root, (sur la carte SD),
et un clic-droit sur ??le fichier appelé wget-script.sh
Ensuite, sélectionnez les autorisations onglet étiquetés. Au bas de ce dialogue,
il ya une case à cocher avec la légende, "Autoriser ce fichier pour exécuter un programme" Vous devez sélectionner cette case.
(à noter que le libellé mon diffèrent légèrement en fonction du gestionnaire de fichiers que vous utilisez)
Fermez le dialogue et ouvrir un shell en ligne de commande.
cd dans le répertoire personnel du compte root et entrez la commande suivante il;
commande: sh -x ./wget-script.sh
Notez que vous devrez probablement être root pour ce faire,
utilisez la commande «sudo-i" pour devenir root si nécessaire)
Attendez que le script se termine récupérer les fichiers du package.
Une fois que tous les fichiers sont récupérés, vous pouvez démonter et enlever la carte SD.
Ajouter ce retour dans votre Raspberry Pi, la mise sous tension et connectez-vous tapez "sudo-i" pour devenir root.
Si vous tapez "ls" maintenant, vous devriez voir une liste de plusieurs. Deb et deux autres fichiers,
"uri" et "wget-script.sh"
Supprimer ces deux fichiers, vous ne les voulez plus;
rm uris wget-script.sh
Maintenant, pour installer les packages, tout ce que vous avez à faire est de type;
dpkg -i *
tapez "exit" pour devenir un utilisateur normal à nouveau, puis startx
Vous pouvez maintenant connecter votre modem 3G USB et il devrait être automatiquement détecté.
Si un assistant de connexion ne s'affiche pas automatiquement,
recherchez l'icône de réseau dans votre barre des tâches et cliquez droit sur celui-ci.
Sélectionnez "connexions edit" Cela vous mettra un assistant de connexion générale tout usage.
Sélectionnez "Mobile Broadband", puis "ajouter"
De là, il suffit de suivre les instructions sélectionner votre pays et votre fournisseur d'accès Internet,
etc Une dernière chose,
certaines dépendances peuvent encore être manquantes, afin d'ouvrir un terminal et taper;
commande: sudo apt-get -f install
Cela devrait résoudre toutes les dépendances manquantes.
Bonne navigation!
