Wale on Lan (Wake on Wan) depuis une carte Raspberry Pi
Posted: Fri Jun 24, 2016 5:20 pm
Bonjour,
Je viens de m'acheter une carte Raspberry Pi et je voudrais savoir comment faire pour réveiller mon PC à distance même depuis l’extérieur depuis mon smartphone.
Je m'explique, j'ai installé une application sur mon téléphone (Wake on Lan / Mike Webb) qui me permet avec un simple clique d'allumer mon PC hors cela ne fonctionne pas en Wake on Wan. Du coup je voulais savoir comment ce serais possible d'allumer mon PC en WoW aussi facilement...
- Dois-je coder quelque chose afin d’exécuter une commande qui envoie le paquet magique sur mon PC depuis la RPi ?
- Dois-je envoyer le paquet magique sur ma RPi et trouver un moyen de retourner le paquet pour mon PC (car j'ai cru comprendre que ce qui posait problème pour le WoW c’était la table ARP ou que la box SFR n'acceptais pas le protocole UDP/TCP depuis une connexion externe ou quelque chose du style) ?
- Dois-je trouver comment envoyer ce paquet depuis le serveur web de ma RPi ?
- Ou autre chose ?
Sachant que le WoW fonctionne avec l'application si je viens tout juste d’éteindre mon PC.
Merci d'avance
- Ou autre chose ?
Merci d'avance
