LuckyFeather
Impossible de mettre une IP statique
Sat Jun 18, 2016 12:50 pm
Bonjour,
Comme le dit le titre, je n'arrive pas à configurer l'adresse IP statique de ma Raspberry pi 2 alors que je suis pourtant bien les instructions.
Je vais dans le fichier "interfaces" qui se trouve dans /etc/network/
Je tape à l'intérieur:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.80
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 8.8.8.8
et j'ai toujours une adresse dynamique que me file mon routeur...
Je précise que je souhaite utiliser ma Raspberry comme serveur web wordpress visible de l'extérieur et qu'il me faut une adresse statique.
merci !
JumpZero
Re: Impossible de mettre une IP statique
Sat Jun 18, 2016 4:27 pm
Bjr
if [ derniere version de Raspbian (ce qui est souhaitable) c'est a dire Jessie ]; then
alors la config se fait depuis /etc/dhcpcd.conf
Exemple :
#My Static IP
interface eth0
static ip_address=192.168.0.103/24
static routers=192.168.0.254
static domain_name_servers=212.27.40.240 8.8.8.8
else
nop;
fi
axiome38
Thu Jun 23, 2016 6:45 pm
Tu peux utiliser le tuto suivant sur http://pi4you.fr/2016/06/21/par-quoi-je-commence/ (Raspbian Jessie)
Solution 1 : Fixer l’adresse IP de votre RPi directement à partir de l’administration de votre BOX internet
Solution 2 : Donner à la RPi la possibilité de fixer sa propre adresse IP
Pour cela il vous suffit de taper dans la console après le :.
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Ce qui ouvre le fichier dhcpcd.conf
Il faut rajouter au début de ce fichier les lignes suivantes :
interface eth0
static ip_address=192.168.1.XX/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Remplacez XX par l’adresse que vous souhaitez attribuer à votre machine. Le Masque de sous-réseau (subnet mask) est ici indiqué sous la forme /24. Cela signifie que les 24 premiers bits du masque sont à 1. C’est à dire que le masque vaut 255.255.255.0
Enregistrez le en faisant un CTRL + O suivi d’un CTRL + X pour revenir à la console
Et pour finir, il faut redémarrer votre RPi
sudo reboot
Return to “Français”
