[résolu] connection ssh non possible
Posted: Wed Jun 15, 2016 11:24 pm
by yogibeer
rebonsoir
voila je voudrais accéder à mon pi sur le reseau avec une commande comme
ssh 192.168.1.1x
mais cela me demande mon mot de passe root et vu que je crois savoir qu'il n'y a pas de root, je n'arrive donc pas à accéder à mon pi
comment faire ?
merci d'avance de votre aide
stephane
Re: connection ssh non possible
Posted: Wed Jun 15, 2016 11:33 pm
by yogibeer
ooops toutes mes excuses duckduckgo est mon ami
donc ssh pi@192.168.1.1x
toutes mes excuses
Posted: Thu Jun 16, 2016 7:50 am
by totoharibo
yogibeer wrote:ooops toutes mes excuses duckduckgo est mon ami
toutes mes excuses
et si tu veux du graphisme ssh -X.
Il faut que soies en graphique aussi bien entendu.
Posted: Thu Jun 16, 2016 9:03 am
by yogibeer
bonjour totoharibo
ok je vais voir cela. déjà avoir mon ssh pour ne pas courir d'une bécane à une autre c'est caviar
merci de ton message :)
Posted: Thu Jun 16, 2016 9:33 am
by totoharibo
yogibeer wrote:bonjour totoharibo
si tu as un HP sur le RPi : tu peux faire des bruits bizarres sans être lla.
Et avec la synthèse vocale c'est le summum :-)
Posted: Thu Jun 16, 2016 9:46 am
by yogibeer
hahah excellent mais je vais déjà résoudre avec le peu de savoir que j'ai, le problème de mon server qui a sa partition data (sur un hd externe) en chmod root. bref un autre topic j'attends une réponse pour voir mais pas de pourrissage de topic. merci et très bonne journée à toi
Posted: Thu Jun 16, 2016 10:32 am
by totoharibo
yogibeer wrote:hahah excellent mais je vais déjà résoudre avec le peu de savoir que j'ai, le problème de mon server qui a sa partition data (sur un hd externe) en chmod root. bref un autre topic j'attends une réponse pour voir mais pas de pourrissage de topic. merci et très bonne journée à toi
pour ton DD
man 5 fstab
man 5 mount
plein de lecture qu'elle est intéressante :-)
Posted: Thu Jun 16, 2016 11:27 am
by JumpZero
Bjr,
Sur Raspbian par défaut le service avahi est actif. C'est super car tu n'as pas besoin de connaitre l'adresse ip du Pi. tu peux faire:
ssh pi@raspberrypi.local
hélas ca ne fonctionnera que sur une machine ou il y aussi le service avahi actif, c'est le cas des Mac (ou le service s'appelle Bonjour) et de GNU/Linux (Ubuntu par ex l'active par défaut). Helas pas Windows...
Si tu as renommé (hostname) ton Pi en, par ex: toto alors tu feras
ssh pi@toto.local
Pour aller + loin avec ssh, lis la doc et actives l'authentification par clefs, plus sur et pas besoin de mots de passe a taper.
Jmp0
Posted: Thu Jun 16, 2016 1:06 pm
by yogibeer
bonjour messieurs
hey hey déja merci pour man 5 je vais tester cela tout de suite
et merci pour ssh que je vais consulter
je vous tiens au courant
stéphane qui vous remercie
Posted: Thu Jun 16, 2016 1:26 pm
by yogibeer
rebonjour je viens de faire un essai avec umount avant du périphérique
bref j'ai essayé
 /etc/fstab /media/pi/5bc58551-36be-42be-916c-27414da9b60a/ rw
mais point de salut , 'permission non accordée'
bref je vais potasser cela
a bientôt et merci encore
stéphane
edit:
oooops toutes mes excuses /etc/fstab est un fichier a compléter
je vais donc voir cela :)
grand merci
Posted: Thu Jun 16, 2016 2:45 pm
by yogibeer
ok alors avec fstab j'ai pas tout compris
j'ai mis comme ligne!
/media/pi/UUID /data ext4 rw 0 0
cela ne doit pas être bon je pense le système s'est bloqué et je suis repassé en console pour enlever la ligne en question
bref si vous avez un conseil à me donner
merci d'avance
stéphane
edit 1 : alors j'ai capté
j'ai fait
/dev/sda1 /data ext4 rw 0 0
et donc le périphérique est reconnu dans mate, déjà monté au reboot
donc déjà c'est ca de fait mais par exemple quand je vais dans /data zou c'est protégé root encore :(
je ne comprends pas pourquoi
et j'ai mis /data dans le config.php mais point de owncloud en fenêtré sur mon gros ordi
merci d'avance
Posted: Thu Jun 16, 2016 9:27 pm
by yogibeer
ok voila le error.log de apache 2 j'espère que cela vous aidera :)
merci d'avance
[Thu Jun 16 15:40:58.908403 2016] [core:notice] [pid 1143] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jun 16 15:45:42.098178 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1143] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 16 15:45:57.313753 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1118] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 16 15:45:57.316853 2016] [core:notice] [pid 1118] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jun 16 19:36:41.888703 2016] [autoindex:error] [pid 3573] [client 31.13.113.93:29936] AH01276: Cannot serve directory /var/www/owncloud/: No matching DirectoryIndex (none) found, and server-generated directory index forbidden by Options d$
[Thu Jun 16 19:37:01.418459 2016] [autoindex:error] [pid 1475] [client 90.120.141.253:46545] AH01276: Cannot serve directory /var/www/owncloud/: No matching DirectoryIndex (none) found, and server-generated directory index forbidden by Options$
[Thu Jun 16 20:57:57.563282 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1118] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 16 20:58:12.995585 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1126] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 16 20:58:12.999079 2016] [core:notice] [pid 1126] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jun 16 21:19:38.845808 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1126] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 16 21:19:54.820722 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1179] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 16 21:19:54.823372 2016] [core:notice] [pid 1179] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jun 16 21:20:22.956072 2016] [:error] [pid 1435] [client 192.168.1.21:44607] {"reqId":"DOACVb06WwG8y9eu\\/eTP","remoteAddr":"192.168.1.21","app":"index","message":"Exception: {\\"Exception\\":\\"Doctrine\\\\\\\\DBAL\\\\\\\\DBALException\\$
[Thu Jun 16 21:20:23.062708 2016] [:error] [pid 1435] [client 192.168.1.21:44607] {"reqId":"DOACVb06WwG8y9eu\\/eTP","remoteAddr":"192.168.1.21","app":"core","message":"Exception: {\\"Exception\\":\\"Doctrine\\\\\\\\DBAL\\\\\\\\DBALException\\"$
[Thu Jun 16 21:20:23.066051 2016] [:error] [pid 1435] [client 192.168.1.21:44607] {"reqId":"DOACVb06WwG8y9eu\\/eTP","remoteAddr":"192.168.1.21","app":"core","message":"Exception: {\\"Exception\\":\\"Doctrine\\\\\\\\DBAL\\\\\\\\DBALException\\"$
ce n'est que la fin de ce que nano m'a passé
stéphane
Posted: Sat Jun 18, 2016 11:22 am
by yogibeer
hhhharrrag personne ne peux m'aider ? bref je clos ce topic et vais réessayer la première solution c'est a dire de mettre / sur le second hd. bref ca plantait gnome commander mais bon je vais tenter cela la semaine prochaine, cela me semble la meilleure solution
très bonne journée à tous :)
Posted: Sat Jun 18, 2016 6:24 pm
by yogibeer
yeah ! problème résolu grâce à un pote
mkdir / sda1 avec je ne sais plus quoi pour copier bref le serveur marche maintenant \o/
bref superbe et grand merci à vous, mettre la partition / sur le hd externe c'est caviar
très bonne soirée je vais mettre en résolu
stéphane
