LUCKASS
Question boitier Raspberry Pi 3
Mon Jun 13, 2016 12:40 pm
Bonjour,
Je viens de m'acheter un RP3 et je vais acheter un boitier, et je me demandais si il est possible de mettre un ventilateur dedans ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B00W7S ... GM1LS17YAC
J'ai juste vu que le boitier étais un peu décaler par rapport au CPU mais un coup de ciseaux et on en parle plus, ma question reste si il y a de la place dedans ? (Dissipateur + Ventilateur)
https://www.amazon.fr/gp/product/B00ILK ... R8UCVRSI8N
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UWI ... 2KD589ZCAC
Ou alors des dissipateurs suffisent ? Je compte mettre Recalbox et Kali Linux sur mon RP3.
Merci d'avance !
Cordialement.
epoch1970
Re: Question boitier Raspberry Pi 3
Wed Jun 15, 2016 2:24 pm
Plus que dubitatif sur les ventirads pour Pi... Si c'était nécessaire il y aurait un accessoire officiel.
Concernant ton boitier:
- a moins qu'il ait été modifié, c'est un boitier pour Pi 2. Tu me diras, on ne voir pas les Leds de l'extérieur... (ce qui n'est pas pratique, d'ailleurs) mais de l'intérieur on peut les voir sur un Pi 2. Avec un Pi 3 je ne suis pas sûr que ce soit possible.
- ce boitier est tout petit, en plastique dur, et il a une sorte d'insert à l'intérieur qui couvre la plupart de la CM du Pi. Je pense que ça n'est pas une bonne base.
A mon avis, tu prends de boitier Pi 3 officiel (il existe aussi en noir/anthracite maintenant), tu n'installes pas le couvercle (ou tu fais un trou dedans) et ça laisse plein de place pour y installer une tour Eiffel.
Mais pour commencer, vois ce que donnent les températures sans ventilo. Si le système est validé pour fonctionner jusqu'à 85°C pourquoi ne pas en profiter?
totoharibo
Wed Jun 15, 2016 6:27 pm
Dansle RPi ce sont des composants de smartphone.
Ya un ventilo dans les smartphones ?
ptitpaj
Sun Jun 19, 2016 7:46 am
Pour le boitier du PI 3 ,il est normalement prévu pour être compatible avec les boitier fabriqué pour le Pi 2.
Pour la ventilation de la puce principale ,tu dois pouvoir utiliser un ventilateur de processeur type Intel 486 ou un ventilateur qui servait a refroidir le chipset de la carte mère .
En gros d’après diverses vidéos de YouTube ,il faut simplement mettre de la pâte thermique coller une pièce métallique ,remettre de la pâte thermique et poser ton ventilateur .
Ensuite tu poses un cadre en plexiglas ou acrylique qui maintient tout cela grâce a des entretoises tu maintiens l'ensemble en place .
Plus simple tu récupères ton ensemble radiateur et plaque de ventilation sur une vielle carte graphique de type Nvidia 5200 ,il reste ensuite qu'a scier la plaque pour que celle ci se pose sur l'ensemble des circuits a refroidir .
Pour l'alimentation du ventilateur ,tu reprends sur le port GPIO.
nettlebay
Sun Jun 19, 2016 2:48 pm
Juste pour info: je suis aux Antilles (St Martin), il fait donc chaud (30º en ce moment). La température vérifiée de mon Raspi (utilisé en serveur HTTP) est d'environ 58/59º. Il tourne 24/24 et 7/7. No problem.
Si votre Raspi est susceptible de recevoir les rayons directs du soleil, prenez un boitier blanc. Le blanc repousse la lumière et donc la chaleur alors que le noir l'absorbe.
Return to “Français”
