Absinthe
Comment éviter que le port usb alimente un smartphone ?
Sun Jun 12, 2016 11:43 am
Bonjour,
j'ai tenté une recherche sur le forum mais il y a une légion de posts sur les histoires d'alim usb...
En bref, sur mon raspberry pi 2, j'utilise le partage de connexion usb de mon smartphone pour le net. Ça marche nickel, sauf que j'utilise une alim qui débite ~1,3A et que je me prends le petit carré multicolore dès que le smartphone n'est pas chargé à bloc (et donc qu'il se recharge sur le port usb...)
Je contourne le problème en utilisant une batterie portable de 4400mA/h sauf qu'elle se décharge également assez vite dès que le smartphone (lg g3s) se met à pomper dessus.
Question: est-il possible via un fichier de configuration de limiter (ou de couper) le courant qui va "sortir" d'un port usb pour ne laisser passer que les données?
jelopo
Re: Comment éviter que le port usb alimente un smartphone ?
Sun Jun 12, 2016 2:48 pm
Bonjour,
Jamais vu d'info pour couper ou modifier l'alim d'un port USB. Je pense que c'est purement hard.
Je te conseille de prendre une alim plus puissante pour ne plus avoir de soucis.
Voir d'utiliser un Hub USB autoalimenté, ainsi tu pourras ajouter d'autres périphériques.
A+
icare
Mon Jun 13, 2016 7:29 am
Bonjour,
Tu peux aussi faire un adaptateur mâle/femelle (avec un câble ou des connecteurs à souder) est en coupant le fil de l'alimentation ou en câblant que les datas et le Gnd.
Pour ma part, je modifie des câbles pour mettre un interrupteur sur les alimentations des RPi.
2B or !2B = FF
Clemzo
Tue Jun 14, 2016 9:23 am
Tu peux aussi simplement alimenter ton RPI (cela ne fonctionne pas au delà du 2B, je crois) directement sur le port USB.
Si ton alim est assez puissante pour supporter le RPI et le smartphone.
Général avec une alim 5V 5A, ça passe correctement.
http://fr.aliexpress.com/item/25W-5V-Sm ... ed1a6e6495
Absinthe
[Résolu]Comment éviter que le port usb alimente un smartphon
Thu Jun 23, 2016 5:35 pm
Après recherche, on ne peut effectivement pas descendre en dessous de 600 mA sur les ports usb. C'est comme ça.
Après avoir acheté une alim plus puissante, mais obtenu (avec dépit) le même résultat, j'ai trouvé la solution à mon problème par hasard.
Le cable usb que j'utilisais et qui va de l'alim au raspberry fait environ 1m20. Au cours de mes tentatives, j'ai utilisé un cable très court (moins de 20cm) et là, plus de problème, même avec le smartphone en charge et l'overclock.
J'en déduis qu'il doit s'agir d'un phénomène lié à la résistivité (ou à la qualité) du cable et qu'il vaut mieux privilégier un cable court pour l'alimentation.
jelopo
Thu Jun 23, 2016 8:43 pm
Bonjour,
Je miserais plutôt sur le fait que le câble long est foireux. Si la longueur de 1m20 était préjudiciable, déjà on le saurait et ensuite en extrapolant, il nous faudrait tous une centrale atomique au bout de la rue :lol:
Ça m'est arrivé aussi un câble USB de mauvaise qualité. C'est toujours long à diagnostiquer...
Bon courage pour la suite.
A+
totoharibo
Fri Jun 24, 2016 6:07 am
sur les configs de RPi "compliquées" je fais de 2 manières :
- beaucoup de hard sur les GPIO : comme il y a pas mal de "ficelles" j'alimente le RPi par les GPIO et le hard en direct.
- beaucoup de branchements USB : HUB avec alim externe et le RPi alimenté dessus.
Je confirme il y a des câbles USB pas faits pour véhiculer du courant.
Mes boîtiers de DD externes sont toujours sur 2 USB 1-data 1-alim.
antoin
Fri Jun 24, 2016 9:26 am
[quote="Absinthe"]Bonjour,
je me prends le petit carré multicolore dès que le smartphone n'est pas chargé à bloc/quote]
Bonjour, j'ai toujours sous raspbian ce carré muticolore, quel est le rapport avec la puissance de l'alimentation?
totoharibo
Fri Jun 24, 2016 10:48 am
antoin wrote:
Absinthe wrote:Bonjour,
On est sous 5V les courants sont importants et les chutes de tension sensibles. De plus ton alim n'est pas hyperpuissante.
Tu as un chargeur pour ton smartphone. Regardes combien il délivre de courant. C'est ce que peut consommer ton smartphone quand il se charge, le reste c'est pour le RPi. Tu concluras de toi-même.
Une seule solution HUB USB autoalimenté et avec un bloc d'alim qui tient la route.
antoin
Fri Jun 24, 2016 11:55 am
j'ai une alimentation qui théoriquement peut assurer 3W.
je n'ai jamais eu de problème avec, le pi3 marche très bien, j'ai testé la tension et l'amperage, tout est ok.
Mais je n'avais jamais lu que le carré multicolore indiquait une insuffisance de l'alimentation, où avez vous eu cette information?
totoharibo
Fri Jun 24, 2016 2:25 pm
antoin wrote:j'ai une alimentation qui théoriquement peut assurer 3W.
c'est de la vieille histoire, mais pas une fable : tapes "colored square" dans le search en haut à droite.
ya même une v.f. :
viewtopic.php?f=65&t=86947&p=615627&hil ... A9#p615627
antoin
Sat Jun 25, 2016 6:57 am
Merci totoharibo
Je parlais du minuscule carré multicolore que l'on trouve en haut à droite et non de ce grand carré dans l'écran que je n'ais jamais vu.
Donc mon alimentation est suffisante. :D
AiGreek
Sat Jun 25, 2016 6:58 am
antoin wrote:Je parlais du minuscule carré multicolore que l'on trouve en haut à droite
Ce petit carré indique une alimentation insuffisante.
antoin
Sat Jun 25, 2016 8:44 am
Bizarre
en lançant simultanément :
sous python 45**450000
un update && upgrade
ce post sous epiphany
en mesurant avec mon controlleur USB placé entre l'alimentation et le pi3 équipé d'un module clavier souris sans fil j'obtiens:
voltage entre 4,97 et 5,07 V
amperage 0,27 à 0,48 A
tout marche bien
Il faudra que j'essaye avec une autre alimentation pour voir si le minuscule carré disparait
totoharibo
Sat Jun 25, 2016 1:52 pm
les mesures de tension, je suis plus que circonspect ... vu que la mesure se fait au niveau du chip donc loin de la sonde de ton Metrix.
Le juge de paix c'est le chip.
Rien ne t'empêche de faire les MÊMES mesures (même points, même config, etc) avec d'autres alims pour faire des comparaisons.
Pour accéder à ces mesures dans le chip commande vcgencmd.
http://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
Si ça peut aider.
JumpZero
Sun Jun 26, 2016 7:13 pm
Bonsoir,
sur d'autres posts il a ete dit qu'un multimetre est trop lent pour mesurer la chute de tension.
Les chutes de tensions peuvent etre tres breves et le multimetre n'a simplement pas le temps de rafraichir son affichage.
Certain multimetre dipose d'une fonction peak (max et min) mais il semble que ce soit aussi trop lent.
Lu ca qq part sur le forum...
icare
Sun Jun 26, 2016 7:20 pm
Bonsoir,
Et le bon vieux voltmètre à aiguille :)
Personnellement j'utilise encore un MX202B pour les cas délicats, le tout numérique n'a pas que des avantages ;)
2B or !2B = FF
antoin
Mon Jun 27, 2016 5:47 am
bonjour
j'utilise ce controlleur au format USB:
http://fr.aliexpress.com/item/3-in-1-OL ... 67954.html
J'ai essayé un hub USB alimenté directement qui indique 6V 2,1A. En ne branchant que le pi3
le carré multicolore est moins présent (il disparait et réapparait) .
ce qui était aussi le cas de l'alimentation précédente mais avec peu de disparition.
Absinthe
Tue Jun 28, 2016 9:39 pm
totoharibo wrote: Pour accéder à ces mesures dans le chip commande vcgencmd.
Si ça peut aider.
Merci pour le lien, ça peut aider en effet.
antoin
Thu Nov 17, 2016 2:07 pm
Bonjour
Je reviens sur cette discussion.
Toujours en utilisant la HUB délivrant 2.1 ampères sous 6 V, j'ai mesuré avec le "controlleur chinois USB" l'amperage était ridicule et le mini carré (sous raspbian c'est maintenant un éclair) apparaissait, donc ce controlleur "bouffe" trop de courant. :cry:
J'utilisais un cable USB d'alimentation avec interrupteur (très pratique pour couper l'alimentation du pi une fois le shutdown effectué) je l'ai remplacé par un cable plus court et plus gros, le carré a disparu. :)
Return to “Français”
