Lightbeam
Aide pour monter un Pi3 recalbox
Sun Jun 12, 2016 9:49 am
Bonjour, j'aimerai monter un raspberry 3 pour y installer recalbox et j'aurais besoin de conseils, déjà pour le boîtier est-il utile d'en prendre un ventilé ou est-ce que les dissipateurs suffisent ? Ensuite en ce qui concerne l'alimentation, laquelle prendre ? Est-ce que les kits en vente sur Amazon sont fiables ou connaissez-vous un site qui fait de la vente en ligne avec tous les accessoires nécessaires ? Merci de votre aide.
nettlebay
Re: Aide pour monter un Pi3 recalbox
Mon Jun 13, 2016 2:32 pm
Vous voulez qu'on cherche pour vous, c'est ça! :)
J'utilise un Raspi 2 comme serveur HTTP (webcam avec Mjpg-Streamer) en fonctionnement 24/24h et 7/7j et sans aucun problème de refroidissement.
Là, au moment où j'écris ces lignes, il fait 28-29ºC (10 h du matin) et le CPU est à 57-58ºC. La nuit, il y a la clim. Je suis aux Antilles (St Martin).
Mon boîtier est un Teka noir basique (un blanc aurait été mieux en cas de rayon de soleil direct). L'idéal aurait été un boîtier en alu mais ça court pas les rues! On peut aussi rajouter un mini ventilateur de 5 v branché sur l'USB. J'en ai deux en attente d'installation. Ça coûte quasiment rien (je crois me rappeler les avoir achetés sur Selectronic pour 1 dizaine d'euros les 2). J'ai fait un essai en provisoire sur mon PC Brix Megabyte, la chute de température est de 10º et ceci sans bruit.
Par contre, si le CPU est beaucoup sollicité (Recalbox, c'est un truc de retro-gaming?), il est possible que ça chauffe plus...
Pour le reste de vos questions, oui, Amazon est généralement fiable. Ils remboursent facilement en cas de problème. Pour l'Alim, c'est vendu avec le Raspi en général (prendre un kit). L'alim du Raspi 3 est plus puissante que pour les autres. Cherchez par vous-même, il y a tout ce que vous avez besoin sur https://www.raspberrypi.org/!
ptitpaj
Sun Jun 19, 2016 8:02 am
Pour Recallbox .
Le PI 3 Emule mieux de nombreuses consoles .
Pour la ventilation ,je pense qu'un ventilateur de chipset doit faire l'affaire .
Pour le boitier ,pourquoi ne pas le faire toi même .
Un plaque en acrylique ,(en bois ,carbone ou fibre de verre) ,un jeux d'entretoise te permet de régler la hauteur de ta carte .
Tu poses grâce a ces entretoises une plaque avec fenêtre dessus , a l’intérieur de cette fenêtre tu poses ton ventilateur après avoir posé de la pâte thermique sur ton processeur .
L'idéal serait un ventilateur de vieille carte graphique avec son radiateur alu recoupé et posé grâce a de la pâte thermique .
Pour un usage durable du PI 3 ,je te conseille d'avoir un boitier sans flancs latéraux ,meilleur ventilation garantie .
Grace a l'absence de flancs ,la ventilation s'effectue gauche/droite en rapport d'une ventilation de bas en haut .
C'est en gros le système de ventilation d'un portable qui est bas vers latéral ,une puce PC ou de GPU chauffant beaucoup plus qu'un PI .
Pour l'Alimentation , 2.5 Ampères est conseillé mais 2.2 doivent faire l'affaire .
Le principal restant une alimentation bien stabilisée qui doit offrir entre 5.2 et 5.4 volts en sortie .
En pratique ,il existe un système Electronique qui alimente le PI via son port GPIO et qui dispose aussi d'un Reset et d'un inter marche/arrêt.
Lightbeam
Tue Jun 21, 2016 8:58 am
Merci pour tous ces conseils :)
Return to “Français”
