Gabriel
Mon boitier
Mon Aug 20, 2012 6:50 pm
---- the same message is available in english here : http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 40&t=15068 ---
Bonjour,
J'ai trouvé une alim d'ordi "pas mal" qui trainait dans ma cave...
Par "pas mal" j'entends : à la bonne taille, en métal (et plutôt solide), transformable, avec des trous (ce qui m'évite de percer trop).
Les outils utilisés : une scie à métaux, une perceuse, une bonne lime (de section ronde), quelques tourne-vis, un fer à souder, un pistolet à colle.
Les pièces que j'ai ajouté : un hub usb 4 ports, une double prise usb (pour faire une rallonge), 3 prises RCA (issue d'un vieux lecteur de dvd qui s'en passe puisque cablé avec du péritel), un port ethernet (provenant d'un vieux routeur) et un haut-parleur.
Les prise RCA, usb, et ethernet sont connecté au raspberry-pi à l'aide de "rallonges" faites maison ainsi le rapberry pi n'a pas été modifié et peut être débranché simplement.
J'ai aussi raccourci le bout du cable micro usb (celui connecté au r-pi) pour qu'il prenne moins de place.
Tout les composants peuvent être dévissés.
Le boitier est alimenté grâce à un cable usb (qui n'est pas débranchable - pour le moment). Le boitier n'est pas fini : mon hub est mort donc je vais racheter le même sur ebay (je fesais de la soudure et une minuscule goute d'étain s'est glissée entre les pattes de la puces :oops: ). Il me reste aussi à intégrer un écran 1.5" usb que je possède déjà. Le haut-parleur n'est pas encore utlilisable car je n'ai pas d'ampli.
My home-made case : http://goo.gl/nprcI ; My presentation http://goo.gl/5hSar et en français : http://goo.gl/28Vif ; Please think to the FAQ and to the Wiki
Aurel__
Re: Mon boitier
Mon Aug 20, 2012 8:42 pm
Très beau boulot, je trouve que ça fait très "petit pc de salon" ^^
En tout cas, félicitations ! (Moi je me contente de ma boite Lego faite maison :p )
Manulight
Re: Mon boitier
Mon Aug 20, 2012 8:49 pm
Tres jolie boulot ;)
Moi j ai pris le boitier plastique fait pour et il est vraiment pas mal.
Mais l idée de l alim pc est cool je trouve :)
MOhadib
Re: Mon boitier
Mon Aug 20, 2012 9:19 pm
Ha mince! Mais tu la fait dans une ancienne alimentation!...beau travail en effet, et comme le dit Aurel, ça le fait ressembler à une mini(micro?) tour, et l'utilisation d'un ventilateur, pas mal en ces temps de grosse chaleur...mais tu perd le coter full silent du Pi...perso j'ai jeter mon dévolu sur un boîtier modmypi... :roll:
Ok sa fait tout de suite moins pros de la bidouille, mais c'est aussi plus simple ;)
Par contre j'envie ton ventirad...le Raspi chauffe quand même bien quand il est overclocké...
Gros taf quand même...j'applaudis des deux mains (enfin pas dans l'immédiat, je tiens mon phone la ;-))
jhd
Re: Mon boitier
Tue Aug 21, 2012 8:34 am
Je trouve l'idée geniale :) pour le hub usb tu saurais me mp un lien ebay car j en cherche un egalement
Site FR RaspBerry Pi: http://www.zem.fr
Gabriel
Re: Mon boitier
Tue Aug 21, 2012 8:53 am
Merci :)
@MOhadib : non je ne me sert pas du ventilo mais de la grille :D qui protège un haut-parleur. En même temps la carte est placé à 1 mm du métal (il y a un film plastique entre hein!) donc ça doit évacuer la chaleur un minimum.
@jhd : je te l'ai MP mais attention je ne garantis rien pour la qualité !
RinZleR
Re: Mon boitier
Wed Aug 22, 2012 9:57 am
Sympa l'idée, perso je suis en train d'essayer de monter mon R-pi dans une Nes Avec en tout 5 prise usb (4 sur un hub et 1 autre du R-pi restant) dont une à l’intérieur de la carcasse de la Nes avec un disque dur de pc portable.
Je suis actuellement en train de me demander comment réussi à me servir du bouton Power de la Nes comme interrupteur pour le R-pi. Sachant que mon hub et alimenté par une prise secteur et que j'ai une petit multiprise à l'intérieur, je souhaiterais que le bouton Power de la console servent d'interrupteur permettant d'alimenter la multiprise. Le problème c'est que le courant d'origine pour le bouton est du 9V, et le courant pour la multiprise est bien sur du 220V.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
ecaheti
Re: Mon boitier
Wed Aug 22, 2012 12:19 pm
Déjà avant de répondre, je voudrais savoir comment as tu prévu d'alimenter ton Pi à partir de ton alim 220V (t'as probablement fait un schéma qqpart, non ?)
Sinon, de but en blanc, il faut que tu transformes ta TENSION (et pas courant...) 220V qui est alternative en tension continu de 9V pour ton bouton, qui sera alimenter tout le temps (avec un pont de diodes, quelques resistances/capa/bobines). Sur ton bouton, tu peux brancher un relai qui permettra de faire passer tes tensions pour ton RPi et ton hub.
ecaheti
Re: Mon boitier
Wed Aug 22, 2012 1:03 pm
Ou préférablement tu devrais t'acheter les convertisseurs AC/DC et/ou DC/DC tout fait de chez traco, pour être sur d'avoir les bonnes tensions là où il faut.
RinZleR
Re: Mon boitier
Fri Aug 24, 2012 12:57 pm
Non je ne vais pas l'alimenter a partir d'un 220V. C'est juste une rallonge de prise de courant normal que je voudrais mettre avant ma multiprise (d'où le courant en 220V), et je voudrais que mon bouton Power de Nes me serve d'interrupteur pour faire passer le courant jusqu’à la multiprise. Comme ça une fois que je l'allumerais à l' aide du bouton Power cela m'allumerais le R-Pi et mon hub usb par la même occasion.
P.S: si je ne me suis toujours pas fait comprendre je ferais un dessin, mais sa m'arrangerais de pas en faire :D
Return to “Français”
