Bonjour,
J'ai trouvé une alim d'ordi "pas mal" qui trainait dans ma cave...
Par "pas mal" j'entends : à la bonne taille, en métal (et plutôt solide), transformable, avec des trous (ce qui m'évite de percer trop).
Les outils utilisés : une scie à métaux, une perceuse, une bonne lime (de section ronde), quelques tourne-vis, un fer à souder, un pistolet à colle.
Les pièces que j'ai ajouté : un hub usb 4 ports, une double prise usb (pour faire une rallonge), 3 prises RCA (issue d'un vieux lecteur de dvd qui s'en passe puisque cablé avec du péritel), un port ethernet (provenant d'un vieux routeur) et un haut-parleur.
Les prise RCA, usb, et ethernet sont connecté au raspberry-pi à l'aide de "rallonges" faites maison ainsi le rapberry pi n'a pas été modifié et peut être débranché simplement.
J'ai aussi raccourci le bout du cable micro usb (celui connecté au r-pi) pour qu'il prenne moins de place.
Tout les composants peuvent être dévissés.
Le boitier est alimenté grâce à un cable usb (qui n'est pas débranchable - pour le moment). Le boitier n'est pas fini : mon hub est mort donc je vais racheter le même sur ebay (je fesais de la soudure et une minuscule goute d'étain s'est glissée entre les pattes de la puces
