[resolu] owncloud sur rasp 3b
Posted: Tue Jun 07, 2016 2:48 pm
by yogibeer
bonsoir
et bien je pense que je vais bientôt être possesseur d'un rasp 3b et j'aimerais installer dessus le owncloud que j'ai sur un atlhon 2600+ qui doit pas mal consommer et qui souffle
bref je compte lui mettre un disque dur externe 2.5 de 250go que j'ai déjà et mes questions sont:
- avec raspbian puis je installer la distribution sur le disque externer ? pour le cloud
- suis je obligé d'avoir de l'ethernet ? sinon quel clé wifi ?
merci beaucoup d'avance de votre aide
stéphane
Re: owncloud sur rasp 3b
Posted: Tue Jun 07, 2016 2:57 pm
by JumpZero
Hi
yogibeer wrote:- avec raspbian puis je installer la distribution sur le disque externer ? pour le cloud
oui (mais a minima il faut une SD avec la partition de boot)
yogibeer wrote:suis je obligé d'avoir de l'ethernet ? sinon quel clé wifi ?
non tu peux utiliser le wifi du Pi3 (le Pi3 a le Wifi inclus)
Jmp0
Posted: Tue Jun 07, 2016 5:15 pm
by yogibeer
bonsoir jumpZero
déjà merci
ok mais puis je installer raspbian comme une debian commune ? pour gérer les partitions / et /home sur le disque externe
bonne soirée
stéphane
Posted: Tue Jun 07, 2016 6:31 pm
by JumpZero
Oui
Pour faire simple tu suis l'install officielle classique de Raspbian Jessie ou Jessie lite tu installes tout sur la SD
Si tu as une autre machine linux ca simplifie tout
tu crée la(les) partition(s) que tu veux sur le hdd
tu copies toutes la SD partition 2 (mmblk0p2) sur la(les) partition(s) du hdd
tu édites le fichier cmdline.txt (/boot/cmdline.txt) de la partition 1 de la SD et tu remplaces
root=/dev/mmcblk0p2
par
root=/dev/sda1 (si tu as mis le rootfs sur la premiere partition sinon tu change par sda?)
Et c'est a peu près tout
Avant il fallait aussi mettre max_usb_current=1 dans /boot/config.txt pour permettre d'avoir plus de courant sur le port USB sinon le hdd ne fonctionnait pas, mais je crois bien avoir lu que ce n'est plus necessaire sur le Pi3 derniere Raspbian, a verifier/confirmer
Ah oui édites aussi et met a jour la fstab
en fait le forum est plein d'info sur ce sujet, un lien au hasard: viewtopic.php?t=11123
Jmp0
Posted: Tue Jun 07, 2016 6:36 pm
by yogibeer
bonsoir JumpZero
ok je vais faire ça et consulter ton lien
grand merci à toi!
très bonne soirée
stéphane
Posted: Sun Jun 12, 2016 6:19 pm
by yogibeer
bonjour j'ai enfin mon rasp 3b que je viens de gagner en démoparty
et bien j'essaye tout cela demain ! grand merci encore
Posted: Wed Jun 15, 2016 5:05 pm
by yogibeer
rebonjour
tout est en place mais j'ai changé dans config.php le repertoire de dépot
pour media/pi/data
et ne marche pas
merci de votre aide :)
a bientôt
stéphane
Posted: Wed Jun 15, 2016 5:14 pm
by yogibeer
ok je vais essayer avec /dev/sda1/
on verra bien
a plus et merci déjà
edit: ok ca ne marche pas. je veux juste faire en sorte que les datas de owncloud soient sur le hd externe qui est reconnu
merci de votre aide par avance
stéphane
edit: j'essaye la solution dont j'ai ton topic plus haut, on verra bien :)
a très bientôt
Posted: Wed Jun 15, 2016 6:32 pm
by totoharibo
branche ton DD et fais sudo blkid
tu trouveras l'UUID de ton disque dur qui le spécifie sans ambiguité.
Après tu utilises l'UUID au lieu de /dev/sda1
(en passant blkid te donnera aussi le /dev /sdxx)
Posted: Wed Jun 15, 2016 6:46 pm
by yogibeer
bonsoir totoharibo
haaaaarg le fait est que je suis en train d'essayer la première solution
merci quand même et très bonne soirée
stéphane
edit: mais merci je garde ca sous la main ! merci
Posted: Wed Jun 15, 2016 9:23 pm
by yogibeer
rebonsoir
et bien après le match je suis revenu a la première option c'est a dire le uuid à mettre en lieu et place du /var/www/owncloud/data et cela ne marche pas j'ai ce message a la place
I
nternal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
merci de m'aider je suis un peu perdu là mais je vais regarder encore mes messages et différents topic en relation avec
très bonne nuit ou matinée à vous
stéphane
edit de nuit insomnie ^
voila mon script dans config.php
<?php
$CONFIG = array (
  'updatechecker' => false,
  'instanceid' => 'ocfcf2jhmxmh',
  'passwordsalt' => '3cW5UpvFhE6qvyOpUZq1MVpmy/Zfwp',
  'secret' => 'hBDXx6nQxSJp1gjnceqUVGWRUQ9Ury9Y7p725grNOeu9mb7m/data',
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => '192.168.1.14',
  'datadirectory' => '/media/pi/5bc58551-36be-42be-916c-27414da9b60a',
  'overwrite.cli.url' => 'http://192.168.1.14/owncloud',
  'dbtype' => 'sqlite3',
  'version' => '9.0.2.2',
  'logtimezone' => 'UTC',
  'installed' => true,
très bonne nuit ou et très bon réveil
stéphane qui vous remercie d'avance
edit 2:
rhaaaaaaaaa je crois comprendre, mon hd externe n'est dispo qu'en root :)
donc report de ls -dl que je viens d'apprendre
drwxr-xr-x 4 root root 4096 juin  15 23:10 .
donc une histoire de chmod mais il est tard et je vais étudier cela demain sauf si vous avez la commande sous le coude ? ça serait bien sympa :) merci d'avance et très bonne nuit
stéphane
Posted: Sat Jun 18, 2016 12:31 pm
by yogibeer
ok bonjour a tous
je reviens a la solution de dupliquer la carte sd enfin pas /boot mais / je crois sur mon hd externe avec dd (partition) (partition)
dans tous les cas j'essaye mais du coup j'apprends plein de choses comme df -h ou fstab etc que je ne connaissais pas avant comme quoi j'adore c'est déjà ça de prit
zou a la semaine prochaine je dois bosser sur le site d'un pote c'est plus simple le html :)
stéphane
edit : commande cp qui ne marche pas de / sur la carte sd a sdf1 par exemple qui ne reçoit pas de données après quand même un certain temps. bon je vais voir cela la semaine prochaine :)
très bon week end a tous
Posted: Sat Jun 18, 2016 12:40 pm
by JumpZero
yogibeer wrote:du coup j'apprends plein de choses comme df -h ou fstab etc que je ne connaissais pas avant comme quoi j'adore
Excellent
Savais que ton système contient toute la doc dont tu as besoin? En + des pages de man accessible en console regardes "Debian reference" dans le menu help du menu du mode graphique de Raspbian. C'est absolument complet et repond a plein plein de question. Etant donné tes posts je te conseille de lire le chapitre sur les permissions:
file:///usr/share/debian-reference/ch01.en.html#_filesystem_permissions
c'est la base d'un système Unix.
Et aussi vas-y doucement etape par etape, lis, lis et lis encore et encore.
Jmp0
Posted: Sat Jun 18, 2016 12:47 pm
by yogibeer
bonjour jumpzero
oui je vais lire tout ca car en plus je prépare petet pour un second entretien un bts sio. bref passion je fais un peu de lua, un peu de console et cela m'intéresse carrément. pour ce qui est de la copie je vais donc regarder sur les 'man'
donc mes copies échouent du fait des droits d'accès ? ok je vais potasser cela
merci de ton message
Posted: Sat Jun 18, 2016 2:03 pm
by yogibeer
problème résolu grâce à un ami très cher qui m'a fait du rsynch, donc copie de données donc réussite donc je mets le server online la semaine prochaine
yes merci a vous et merci à lui
stéphane qui va mettre le sujet à resolu
