dany13160
Boot
Sun Aug 19, 2012 12:23 pm
Bonjour,
Par avance merci de me lire et de me répondre si possible car … "galère" .
Je souhaite installer la platine Raspberry dans un ancien écran LCD afin de le "transformer" en ordi d'appoint.
J'ai réussi à démarrer Raspbian et même à me connecter sur internet ;
J'ai passé le clavier en Azerty ;
Par contre impossible d'enregistrer les "menus" en français ;
Suite à ces essais et lors d'un rebootage, le programme se bloque à la ligne :
> Starting open BSD secure shell server : SShd
> Init id (1-2-3- …) Respawning too fast : Disabled 5
Et là je bloque, comment résoudre cette énigme ?
Sincères salutations.
Gabriel
Re: Boot
Mon Aug 20, 2012 10:43 am
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par "Par contre impossible d'enregistrer les "menus" en français ;
Est-ce que tu parles de l'interface graphique démarrée avec startx, ou de raspi-config ?
Sachant qu'il n'y aura sans doute jamais de version 100% en français (déjà parce que linux est développé par des anglais et ensuite parce que il faut une assez grosse base d'utilisateur pour avoir un support en français comme pour debian, ubuntu, arch [en version x86]) mais je peux me tromper :)
Pour ce qui est de l’erreur au boot je vois pas trop, si tu n'as rien d'autre à faire réinstalles l'image sur la carte sd (dans ce cas tu perds tes modifications) et refais les réglages dans raspi-config.
My home-made case : http://goo.gl/nprcI ; My presentation http://goo.gl/5hSar et en français : http://goo.gl/28Vif ; Please think to the FAQ and to the Wiki
dany13160
Re: Boot
Mon Aug 20, 2012 11:30 am
Merci Gabriel pour ton aide.
En ce qui concerne :
> les "menus" en français, c'est "raspi-config" dont je parle, mais effectivement l'offre de langue par défaut est bien en anglais donc ….
> le problème "Init id (1-2-3- …) Respawning too fast : Disabled 5" s'il n'y a pas de solution je vais réinstaller l'image, voire tester une autre version.
Cordialement.
Gabriel
Re: Boot
Mon Aug 20, 2012 11:43 am
Je conseille raspibian comme version de linux mais les autres marchent aussi ! Si le problème ce reproduit après réinstallation de l'image sur la carte sd il faudrait essayer de la re-télécharger.
Return to “Français”
