j'ai parcouru pas mal de sites et de liens traitement sur le sujet mais voila pour le moment je n'es pas trouvé de solution qui fonctionne correctement.
Mon idée était de raccorder l'Arduino en USB ou directement par les ports GPIO du raspberry (jusqu'a rien de très compliqué) puis de communiquer entre l'Arduino et le Raspberry depuis un serveur Web donc soit PHP soit NodeJS le problème jusqu'ici toutes mes tentatives n'on jamais abouti sur quelque chose de fiable.
C'est ça le problème il faut que j'arrive à faire de la communication (pour le moment un simple "ping" suffirait entre Arduino et le Raspberry de manière fiable et sans beug, sans crash !
Donc si quelqu'un ici à un avis ou un conseil merci
Bon dimanche à tous
