ptitpaj
Fedora ou Debian ?
Sat Aug 18, 2012 4:27 pm
Je vais tres prochainement recevoir mon raspberry .
Quelle distribution utilisee ?
Je pense utiliser un clavier sans fil avec souris de marque Microsoft et une cle wifi usb de marque netgear vg 111 v3 .
Mon seul probleme risque d'etre la configuration du wifi , je voudrais donc savoir laquelle des deux distribution est la plus facile a parametrer pour un debutant .
J'ai experience sur Pc avec sucessivement Mandriva 2010 et Ubuntu 9 et suivant mais Debian ou Fedora ,je connais pas trop .
Existe t'il un script de base pour configurer ,voir un tuto ecrit ou video ?
ecaheti
Re: Fedora ou Debian ?
Sat Aug 18, 2012 6:37 pm
Dans l'ensemble, les OS du RPi sont quand même un chouilla différent de leur homologue pour PC de bureau. Néanmoins, si tu as déjà tripoter un peu Ubuntu (qui dérive de Debian), tu devrais utiliser Debian. En plus, c'est la plus répandue sur le Pi, et tu trouvera plus facilement qqun pour t'aider en cas de soucis.
Pour le clavier, ça passera probablement comme papa dans maman, étant donner que les clavier souris font parti des classes de bases de l'USB, ça devrait le faire. Pour la clé wifi, j'ai qqun sur le forum qui utilisait la même, et ça avait l'air ok.
Pour les tutos, j'ai rédigé un gros machin : http://site-mpe.fr/wp/2012/08/16/raspbe ... hargement/ , ça parle de wifi dedans, et de pas mal de truc.
Et un autre membre à un blog avec plein de mini conseil : http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi .
Et j'oubliais, la première fois que tu lances la Debian "Raspbian", tu as un petit assistant pour la config de base.
Return to “Français”
