yengstro
comment acceder au DD à distance
Sun May 15, 2016 10:26 am
bonjour à tous!
voilà, je viens de recevoir et d'installer mon raspberry avec osmc. Tout fonctionne nickel!
seulement voilà, maintenant j'aimerai pouvoir acceder au disque dur du raspberry à partir de mon ordinateur sous windows afin d'y copier les différents média dessus, sans avoir à débrancher le disque dur à chaque fois.
en dehors de cela, j'ai vu qu'on pouvait egalement installer utorrent ou transmission. Comment puis je aller chercher des torrents directement sur internet a partir du raspberry? (si c est possible)
Merci d avance a tous!
danjperron
Re: comment acceder au DD à distance
Sun May 15, 2016 1:14 pm
Installe samba sur ton osmc!
De cette façon tu pourras transférer tes fichiers sur le Pi.
P.S. il faudra que tu configures samba avec le fichier /etc/smb.conf.
yengstro
Sun May 15, 2016 8:07 pm
super! merci!
par contre... (je vais passer pour un idiot mais bon...) on ouvre comment la console sur osmc?
danjperron
Mon May 16, 2016 2:34 am
OK j'ai vérifié et c'est encore plus simple.
Sur le menu principal sélectionne 'Programmes', ensuite 'my osmc'.
Ouvre le panier en bas à droite et choisi 'Samba (SMB) Server' et voila.
Une fois le tout complété , l'icône osmc sur file explorer sous Réseau, devrait s'afficher.
Cela implique que tu as une connection réseau.
P.S. user : osmc password: osmc
yengstro
Tue May 17, 2016 4:56 pm
roooh merci mille fois! /kiss
yengstro
Tue May 17, 2016 6:19 pm
bon! ca marche en partie!
je vois bien osmc dans reseau sur le pc. j'ai les arborescence. sauf que c'est vide! logiquement après une breve recherche, le disque dur externe devrait être présent dans media. Sauf que le répertoire est vide. A vrai dire tous les répertoires apparaissent vides...
je pense que je dois manuellement autoriser le partage du disque dur externe du raspberry. mais impossible de trouver comment faire...
EDIT: bon, j'ai du faire quelques choses... maintenant je vois le DD sur le reseau, a coté du raspberry... je chercherai à comprendre plus tard :p tant que ca marche... :)
pchappuis
Sun Jan 14, 2018 11:19 am
Bonjour. Merci pour cette solution, c'est exactement ce que je cherche à faire.
J'ai installé samba server, et il est "running"
Par contre sur mon PC (W10) impossible de voir un appareil autre que mon PC local dans "Réseau"
(je suis débutant, donc... merci de votre patience)
Return to “Français”
