latoufette
Problème au boot.
Thu Aug 16, 2012 6:11 am
j'ai suivi scrupuleusement le tuto pour l'élaboration de la carte SD. j'ai même essayé deux méthodes différentes.
à chaque fois, ça semble booter correctement : j'ai d'abord un carré mulricolore sur mon écran puis une liste de codes et... ça reboote sans cesse.
Ma carte est une Transcend SD Card 4 Go.
Je pencherais pour une panne de la carte. Et vous ?
En cas de panne, avez-vous des içnfos pour le retour ? J'ai déjà envoyé un mail à RS mais ils ne daignent pas répondre.
Merci de vos éclairages;
vohu
Re: Problème au boot.
Thu Aug 16, 2012 11:08 am
tu dis avoir utilisé 2 méthodes ? tu peux en dire plus ?
J'ai eu quelques soucis, et c'était un problème d'alimentation.
Par exemple, le RPi peux booter normalement, et dès qu'il doit "travailler" un peu plus, pimmmm, il redémarre....
latoufette
Thu Aug 16, 2012 11:50 am
merci pour cette réponse.
j'ai essayé plusieurs alims. celle de mon tél, une spécifique et, enfin, sur un port USB de mon PC.
j'ai trouvé sur le net 2 méthodes pour créer la carte de boot à partir de windows dont l'utilisation de win32diskimager-binary.
j'ai aussi essayé avec 3 cartes SD différentes : une transcend 4 Go (2 différentes) et une miniSD noname de 2 Go avec adaptateur.
même problème : ça boote, reboote, rereboote... (la led verte OK clignote 3 fois puis 3 fois, pause, 3 fois puis 3 fois...
je vais essayer de trouver une autre carte SD mais je pense plus à une panne de la bête.
j'ai déjà envoyé plusieurs emails à RS mais ils sont restés sans réponse.
je pensais profiter de mes congés pour m'initier à la bestiole et à Linux. si je commande une nouvelle carte, je risque encore d'attendre des semaines et des semaines.
existe-t-il une procédire d'échange rapide ? (je n'ai plus que 2 semaines de congés :-(
vohu
Thu Aug 16, 2012 12:16 pm
Oui, là, je pense qu'il y a un problème...
As tu vérifié si l'image de la carte SD que tu as téléchargé n'était pas corrompue avec le checksum ?
Au pire, retélécharge là pou refaire un test.
Si c'est ta carte qui a un problème... je pense que tu vas en avoir pour un petit bout de temps... Bien que la durée des livraisons semble plutôt aléatoire... En plus en période de vacances, ça risque d'être un peu compliqué, ce qui explique peut être l'absence de réponse de RS....
jeek
Thu Aug 16, 2012 12:41 pm
Essaie de formater proprement ta carte SD avec SDFormatter, de retelecharger l'image avant de la copier avec win32diskimager-binary.
Vérifie aussi si ta carte est dans la liste des cartes qui fonctionnent, essaie une autre image comme par exemple la raspbian qui est une des plus récentes
latoufette
Thu Aug 16, 2012 3:14 pm
j'essaie avec 2012-07-15-wheezy-raspbian que j'ai téléchargé plusieurs fois, j'ai formaté ma carte avec SDFormatter, j'ai essayé avec des SD, SDHC, 2 Go, 4Go, 8Go... rien n'y fait.
j'ai tenté de commander la carte avec l'OS préchargé mais elle est en rupture.
Quant au PI, il serait livrable mi décembre...
Si quelqu'un sait comment activer le SAV pour un éventuel échange, je serais preneur de l'info.
merci à vous !
Aurel__
Thu Aug 16, 2012 4:45 pm
Tu pourrais essayer de prendre une petite photo ou video du boot/reboot afin de voir le code affiché et le poster ?
MrCasimir
Thu Aug 16, 2012 5:15 pm
latoufette » si tu trouve un moyen de contacter le SAV je suis intéressé
latoufette
Fri Aug 17, 2012 5:46 am
bonne idée, la photo.
je vois tout à l'heure si j'y arrive; ça passe très vite !
latoufette
Sun Aug 19, 2012 12:11 pm
l'image passe trop vite; la photo est floue.
je vais essayer avec un pied sur un écran de TV (dès que je peux y acceder).
SladerZ
Sun Aug 19, 2012 1:44 pm
En voyant ce problème. Je viens de penser à une chose.
Ne serait-il pas intéressant de faire une carte de France ou d'autres pays pour situer les utilisateurs de Raspberry Pi.
Imaginons que c'est votre voisin qui galère, une bière offerte en échange d'un oeil averti jeté sur son problème, cela ne serait-il pas sympa ?
Et même un coup dans un pub anglais ca m'interesse :D !
Aurel__
Sun Aug 19, 2012 4:00 pm
Y'avait eu un article sur le site à propos d'une carte avec tous les utilisateurs mais la carte n'est plus accessible :(
Vinzenz-o
Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Je pense que tu parles de cette carte => http://rastrack.co.uk/
Elle est de nouveau accessible ;)
Aurel__
Tue Aug 21, 2012 9:08 pm
Yeah ça c'est cool, merci :)
latoufette
Thu Sep 06, 2012 8:50 am
bonjour.
pour être sûr d'être sûr, j'ai commandé une carte SD préchargée chez RS.
je viens de la recevoir. je la connecte à mon RPI et... même problème.
entre temps, j'ai envoyé des mails au SAV RS france... pas de réponse.
j'ai envoyé un fax au numéro figurant sur le BL... 'transmission impossible...'
du coup, j'en ai commandé un autre. délai : 13 janvier 2013 :-(
latoufette
Fri Sep 14, 2012 2:00 pm
la honte sur moi !...
en désespoir de cause je change de clavier et là, miracle, ça boote normalement !
donc au temps pour moi, j'aurais pu y penser.
ce qui est curieux, c'est que j'ai recommencé la manip avec une autre carte SD. ça boote bien sans clavier connecté...
faudra qu'on m'explique ;-)
guillaume
Return to “Français”
