JumpZero
Convertir très faible tension AC en DC
Wed Apr 13, 2016 3:36 pm
Bonjour,
sur l'un de mes Raspberry Pi j'ai un bus 1wire avec un DS2450 (4 convertisseurs analogique digital) https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf inutilisé jusqu’à present.
Je compte y raccorder un transformateur de courant pour mesurer l’intensité d'un moteur de pompe. http://www.yhdc.com/en/product/320/
J'ai le modèle 0-10A. Ce n'est pas un vrai transformateur de courant car il délivre une tension (et non pas un courant) 0-1V proportionnelle au courant mesuré.
La pompe consomme environ 6A le capteur délivre donc 0.6V en alternatif bien sur (vérifié à l'oscillo)
Le DS2450 lis les entrées analogiques 0-5V en courant continu.
Comment faire simplement la mise a niveau 0-1Vac vers 0-5Vdc?
Les diodes classiques ont une chute de tension trop importante, j'ai pensé au diode Schottky qui sont meilleures sur ce point.
Je peux aussi utiliser un transfo pour augmenter la tension avant de la redresser.
Mais il y a peut être une meilleure façon de faire, un truc super facile et évident auquel je n'ai pas pensé! Un composant magique?
Quelqu'un a une idée?
Merci
PS: la vrai méthode serait de faire comme il font avec un arduino sur OpenEnergyMonitor: échantillonner rapidement dans la période de la sinusoïde, genre 50 ou 100 mesures en 20ms et ensuite calculer la valeur efficace (rms). Mais le bus 1wire est beaucoup trop lent pour ca, et j'ai juste besoin de connaitre le courant je ne veux pas faire de calcul de puissance.
https://openenergymonitor.org/emon/buil ... uino-maths
Jmp0
Etienne
Re: Convertir très faible tension AC en DC
Wed Apr 13, 2016 4:30 pm
cela doit pouvoir se faire avec un petit ampli OP qui fait l'amplification et le redressement simple alternance avec une cellule RC pour lisser la tension ....
bon il faut savoir faire une peu de bricole électronique (câblage et soudure sur carte de prototypage...).
on peut trouver des exemples comme ici: http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... a-ampli-op
on peut imaginer partir d'un circuit comme celui là (rajouter un filtrage RC et voir comment alimenter l'ampli uniquement en 0/5v):
totoharibo
Wed Apr 13, 2016 5:05 pm
JumpZero wrote: J'ai le modèle 0-10A. Ce n'est pas un vrai transformateur de courant car il délivre une tension (et non pas un courant) 0-1V proportionnelle au courant mesuré.
Jmp0
un VRAI transfo de courant sort du courant. Il a beaucoup de spires au secondaire et peu au primaire donc une impédance importante (on est en alternatif) ce qui fait qu'il est un générateur de courant.
Il y a une résistance quelque part dans le composant pour transformer le courant en tension.
Cherche la résistance et change mais ne prends pas une valeur trop élevée.
tu veux du continu : comme c'est un générateur de courant, si tu localises la résistance, tu peux mettre un pont redresseur double alternance : le courant sera toujours bon.
JumpZero
Wed Apr 13, 2016 6:11 pm
Merci pour vos réponses rapides:
@Etienne la 1N4148 a un forward voltage drop de 0.6V @10mA.. 0.6V est ma tension max, il ne va rien rester... Mais ok c'est une bonne idée parce qu'il y a l'amplification, peut-être remplacer la 1N4148 par une schottky, et aussi pourquoi pas entrer sur l'entree + de l'ampli op en double alternance. Je ne connais pas trop les ampli op, mais pourquoi pas.
@totoharibo oui il y a plus qu'une resistance, il y a un petit circuit imprime avec plusieurs composants.
Oui j'ai déjà pensé a cette solution virer le tout mettre une resistance et redresser la tension aux bornes de la resistance, mais je vais sans doute me retrouver avec le meme problème (quoi que pas essayé) car la puissance du TC doit être extrêmement faible (0.35VA je crois) donc si je met une resistance forte (nécessaire pour avoir une tension un peu élevée) j'écroule le système et je n'ai rien du tout et si je met une resistance faible j'ai pas de tension. Mais bon ca ce discute j'ai pas essayé.
jmp0
totoharibo
Wed Apr 13, 2016 7:04 pm
c'est en courant et il ne faut pas forcer sur la résistance :-(
Ya plein d'empreintes vides sur ton PCB et une belle 0 ohms.
AP35 c'est une diode (pas trouvé le code du composant).
Pas vu où sont soudés les fils de mesure, ça aiderait.
pour la mesure avec redressement y a ça :
http://poujouly.net/tag/redresseur-double-alternance/
JumpZero
Thu Apr 14, 2016 6:19 pm
Oui totoharibo ton dernier lien "redresseur double alternance sans seuil" semble bien être une bonne piste.
Ca rejoint la solution proposée par Etienne: basée sur ampli op. D'ailleurs sur le site proposé par Etienne il y a aussi un montage de ce type, sans seuil. http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... a-ampli-op
l’idée de s'affranchir de la tension de seuil des diodes me va bien, pour mes 0.6V.
Je vais creuser ca. Merci de vos idées :D J'ai bien fait de demander
PS la photo que j'ai postée n'est pas celle de mon CT (c’était dispo sur le web, oui je suis faineant) c'est "presque" le meme.
Bonne soiree
Jmp0
JLR domotique
Sun Aug 20, 2017 9:31 am
Je rame pour utiliser un DS2450 sur un Raspberry pi3..... quelqu'un as-t-il des solutions....
il n'y a pas à ma connaissances de modules pour DS2450 , il faut passer par un générique et là je rame...
JumpZero
Sun Aug 20, 2017 6:30 pm
Installer, utiliser owfs http://owfs.org/
il connait le DS2450 http://owfs.org/index.php?page=ds2450
Jmp0
danjperron
Tue Aug 22, 2017 11:31 am
Le premier schéma est problématique parce qu'il y a une diode à l'entrée. Ce qu'il te faut c'est un amplificateur en détection de crête.
https://www.circuitlab.com/circuit/y453 ... -detector/
JLR domotique
Sat Sep 09, 2017 5:38 pm
I go back on the forum with a little delay, and a lot of time spent with my 1-wire components. can I use owfs directly on one of the inputs of the gpio of the raspberry, without passing by another component in interface. With the DS2423 it's doable, but I have not found a solution for the DS2450. On Arduino I managed to do it, but on my 4 A / D channels I have only 0.1 volts accuracy, which is insufficient for my pressure and humidity sensor
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
