Bonjour,
sur l'un de mes Raspberry Pi j'ai un bus 1wire avec un DS2450 (4 convertisseurs analogique digital) https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf inutilisé jusqu’à present.
Je compte y raccorder un transformateur de courant pour mesurer l’intensité d'un moteur de pompe. http://www.yhdc.com/en/product/320/
J'ai le modèle 0-10A. Ce n'est pas un vrai transformateur de courant car il délivre une tension (et non pas un courant) 0-1V proportionnelle au courant mesuré.
La pompe consomme environ 6A le capteur délivre donc 0.6V en alternatif bien sur (vérifié à l'oscillo)
Le DS2450 lis les entrées analogiques 0-5V en courant continu.
Comment faire simplement la mise a niveau 0-1Vac vers 0-5Vdc?
Les diodes classiques ont une chute de tension trop importante, j'ai pensé au diode Schottky qui sont meilleures sur ce point.
Je peux aussi utiliser un transfo pour augmenter la tension avant de la redresser.
Mais il y a peut être une meilleure façon de faire, un truc super facile et évident auquel je n'ai pas pensé! Un composant magique?
Quelqu'un a une idée?
Merci
PS: la vrai méthode serait de faire comme il font avec un arduino sur OpenEnergyMonitor: échantillonner rapidement dans la période de la sinusoïde, genre 50 ou 100 mesures en 20ms et ensuite calculer la valeur efficace (rms). Mais le bus 1wire est beaucoup trop lent pour ca, et j'ai juste besoin de connaitre le courant je ne veux pas faire de calcul de puissance.
https://openenergymonitor.org/emon/buil ... uino-maths
Jmp0
