Mgros
Quelle webcam ?
Mon Aug 13, 2012 8:46 am
Je pose la question malgré le wiki des periphériques compatibles http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB_Webcams
Car ce n'est pas clair des caméras de même ref son dans Working USB Webcams et dans Problem USB Webcams...
La liste est plutôt petite ...
Et de renseignement comme (works out of the box) ça veut un peu rien dire car ça peu marcher sur une distribution et par sur une autre ...
Et pourquoi je me pose la question c'est que j'ai 2 webcam (1 logitech c910 et une vielle quickcam)
et aucune ne fonctionne sous debian squeeze (ça peu fonctionner genre quelque seconde après la cam s’éteint et est inaccessible donc inutilisable) avec les logiciel tel que chesse camorama guvcview ...
Si quelqu'un a une webcam qui fonctionne sous debian fourni par raspberry je serais interressé par le model et si il a fallu installer quelque chose en particulier..
Merci à bientot.
SladerZ
Re: Quelle webcam ?
Mon Aug 13, 2012 10:37 am
Ca ne serait pas encore un problème d'alimentation sur l'usb ?
As-tu essayé de taper lsusb avant et après que la webcam soit branché ?
Ou mieux fait un tail -f /var/log/syslog branche la webcam tu devrais avoir le system qui parle et si regarde quand cela coupe, si tu vois quelques choses d'anormales.
Mgros
Re: Quelle webcam ?
Mon Aug 13, 2012 4:52 pm
Salut déjà merci pour la réponse ...
ensuite lsusb reconnais bien la marque et le type et que c'est une camera UVC ...
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 005: ID 046d:0821 Logitech, Inc. HD Webcam C910
sinon la commande que tu ma données est très intéressante
pi@raspberrypi ~ $ sudo tail -f /var/log/syslog
Aug 13 16:44:28 raspberrypi kernel: [ 1580.521097] usb 1-1.2: new high speed USB                                                            device number 4 using dwc_otg
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1580.890517] usb 1-1.2: New USB device fou                                                           nd, idVendor=046d, idProduct=0821
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1580.890552] usb 1-1.2: New USB device str                                                           ings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1580.890574] usb 1-1.2: SerialNumber: A85A                                                           AA90
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.121963] Linux video capture interface                                                           : v2.00
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.141979] uvcvideo: Found UVC 1.00 devi                                                           ce <unnamed> (046d:0821)
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.356594] input: UVC Camera (046d:0821)                                                            as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/input/input0
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.356834] usbcore: registered new inter                                                           face driver uvcvideo
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.356866] USB Video Class driver (1.1.1                                                           )
Aug 13 16:44:29 raspberrypi kernel: [ 1581.431746] usbcore: registered new inter                                                           face driver snd-usb-audio
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.149055] snd_bcm2835_playback_open:97 Alsa open (0)
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.151313] snd_bcm2835_playback_close:167 Alsa close
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.242172] snd_bcm2835_playback_open:97 Alsa open (0)
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.254880] snd_bcm2835_playback_close:167 Alsa close
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.319072] snd_bcm2835_playback_open:97 Alsa open (0)
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.332156] snd_bcm2835_playback_close:167 Alsa close
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.356231] snd_bcm2835_playback_open:97 Alsa open (0)
Aug 13 16:45:30 raspberrypi kernel: [ 1642.357921] snd_bcm2835_playback_close:167 Alsa close
Aug 13 16:45:31 raspberrypi kernel: [ 1643.128360] uvcvideo: Deprecated UVCIOC_CTRL_{ADD,MAP_OLD,GET,SET} i                                octls will be removed in 2.6.42.
Aug 13 16:45:31 raspberrypi kernel: [ 1643.128413] uvcvideo: See http://www.ideasonboard.org/uvc/upgrade/ f                                or upgrade instructions.
Aug 13 16:45:39 raspberrypi kernel: [ 1651.714304] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
Aug 13 16:45:39 raspberrypi kernel: [ 1651.715197] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
Aug 13 16:45:39 raspberrypi kernel: [ 1651.716829] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
Aug 13 16:45:39 raspberrypi kernel: [ 1651.718454] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
Aug 13 16:45:39 raspberrypi kernel: [ 1651.720070] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-19).
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1651.963086] usb 1-1.2: new high speed USB device number 5 using dwc_                                otg
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1652.333578] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduc                                t=0821
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1652.333615] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, Ser                                ialNumber=1
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1652.333636] usb 1-1.2: SerialNumber: A85AAA90
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1652.777613] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0821)
Aug 13 16:45:40 raspberrypi kernel: [ 1652.792936] input: UVC Camera (046d:0821) as /devices/platform/bcm27                                08_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/input/input1
bref quand j'ai lancé une capture la ligne qui me semble intéressante est
Aug 13 16:50:54 raspberrypi kernel: [ 1966.083089] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 6
à ton avis c'est un problème d'alim ... si c'est le cas il faut un hub usb avec alimentation externe ?
Mgros
Re: Quelle webcam ?
Mon Aug 13, 2012 9:25 pm
Enfait j'ai trouvé une rallonge USB ... j'ai pu alors alimenter ma caméra par une alimentation externe 5V 2A...
et ça fait 3/4h que ça fonctionne ...
Faudrait que j'essayer d'alimenter le RPI simplement avec une alim plus grosse...
enfin bref super merci encore @+
mebepi
Re: Quelle webcam ?
Tue Aug 14, 2012 1:44 pm
La puissance délivrée par l'alimentation du RPi sur le port USB est limitée volontairement (j'ai même lu que le port ne respectait pas la norme USB 2.0 au niveau électrique).
Donc la solution c'est de mettre un bon HUB USB alimenté entre ton RPi et ta caméra.
Cela ne servira à rien de mettre une alimentation plus puissante sur ton RPi, cela ne va pas augmenter la puissance de sortie sur le port USB.
SladerZ
Re: Quelle webcam ?
Thu Aug 16, 2012 11:15 pm
Finalement sait-on pourquoi ils ont limité le voltage en sortie des usb's ?
ecaheti
Re: Quelle webcam ?
Fri Aug 17, 2012 6:31 am
Ce n'est pas le voltage qui est limité, mais l'ampérage. Et c'est probablement pour limiter la consommation en entrée du RPi. Pour simplifier, la puissance consommer par un truc electrique, c'est Tension x Courant. S'il est relativement facile de faire une tension de 5V sur l'USB avec une tension d'alim général de 5V, sortir 500mA alors que l'ampérage d'entrée est en gros 750mA est plus compliqué.
Sur tes 750mA, une bonne partie est prélevée pour alimenter les composants internes du RPi. Sur une prise USB, tu as grosso modo 4 fils : D+, D-, 5V et la masse GND. Les signaux D+ et D- consomment très peu, et le courant qui va alimenter ton périphérique USB passe dans le fil couple 5V/GND. En branchant ta webcam sur un hub usb alimenté, c'est ton hub qui va fournir le courant 5V/GND, évitant donc au Pi de débiter du courant.
Au passage, même si tu mettais une grosse alim (1200mA d'après le wiki), pour avoir suffisament de patate pour alimenter ta webcam, tu ferai alors transiter plus de courant de le RPi, ce qui le ferait chauffer un peu plus. Alors bon, même s'il est probablement designé pour, ça risquerait de l'user un peu plus vite. C'est d'ailleurs probablement pour cela qu'ils ont limité les courants de sortie de l'USB.
Tant qu'on est dans l'électricité/électronique, je précise au passage que lorsque l'on tire trop de courant sur une alimentation, la tension risque de chuter (on dit "l'alimentation s'écroule"), et de passer de 5V à 3 ou 4V, ce qui serait insuffisant pour alimenter les composants, voir même le processeur, et engendrerait des instabilités/plantages.
Mgros
Re: Quelle webcam ?
Fri Aug 17, 2012 8:20 am
Ouep j'ai testé les 2 façons d'alimenter la caméra ...
Le plus stable est d’alimenter directement la caméra par une alim externe ou hub...
Alimenter le RPI avec une grosse alim démarre la camera mais au bout 15 20min ça déconne chez moi... @+
jean.michel.78
Re: Quelle webcam ?
Mon Aug 27, 2012 11:25 am
moi ça fonctionne avec une logitech E3500 sans hub alimentant
Return to “Français”
