Hé non
enfin si mais.... ça ne te conviendra pas car il faut installer un bootloader sur la carte sd puis faire démarrer le raspberry pi sur la carte sd et sélectionner la clef usb comme support de démarrage.
Il faut donc arriver a démarrer sur la carte sd !
Si tu fais bien toutes les manip indiquée dans "about", la faq et sur le wiki tu ne devrais pas avoir de problème. Tu l'alimentes comment la carte ?
Gabriel
