S0c7
Connecter son Raspberry à un PC
Thu Aug 09, 2012 9:06 pm
Bonjour,
Je recherche la méthode pour connecter par RJ45 mon Raspberry avec un portable pour que je puisse l'utiliser en SSH ?
D'avance merci
S0c7
S0c7
SladerZ
Re: Connecter son Raspberry à un PC
Fri Aug 10, 2012 7:42 am
Utilise un câble croisé pour une connexion entre le RPi et ton portable si c'est une connexion avec un routeur tu utilise un câble droit.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/6-eth ... ble-croise
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Et pour info si tu récupère un câble croisé sache que les routeurs de maintenant croise et décroise.
s2t2
Fri Aug 10, 2012 8:11 am
Si ton PC est connecté à internet (ce qui est plus que probable ;-) ) le plus judicieux est sans doute d'acheter un petit switch 4 ou 5 ports, et d'y relier ta box, ton PC et le Raspberry. Ou encore de brancher directement le Raspberry sur ta box, qui a sans doute plusieurs ports RJ45.
Aurel__
Fri Aug 10, 2012 8:28 am
Perso je branche un usb pour l'alim et un cable croisé RJ45 pour le réseau/internet. Après je fais un partage de la connexion wifi via l'ethernet et zoup, un pi connecté à internet avec accès en ssh depuis le macbook :)
S0c7
Fri Aug 10, 2012 9:21 am
Merci,
En fait c'est pour es vacances, j'aurais une connexion Wifi mais par le portable. A la maison le Raspberry est branché sur un switch. J'ai essayé de le brancher (cable droit) directement sur le portable mais il n'a pas d'adresse réseau.
Je vais me trouver un cable croisé et je vais essayer.
S0c7
S0c7
sparc
Fri Aug 10, 2012 10:11 am
ca dépend aussi de la configuration réseau de ton Raspberry.
A t'il une adresse ip fixe ? ou est ce qu'il récupère son adresse ip via DHCP ?
s'il récupère son adresse ip via DHCP, il te faudra donc installer un serveur DHCP sur ton portable.
s'il a une ip fixe et que ton portable aussi a une ip fixe, essaye le cable croisé entre les 2
Gabriel
Sun Aug 12, 2012 7:06 pm
Etes-vous sûr que le type de cable (droit ou croisé) influe ? Il me semble que certains appareils sont capables de se débrouiller avec un cable droit.
Cela dit je n'ai pas réussi à faire reconnaître le raspberry à un ordi sous ubuntu configuré en serveur dhcp (avec un cable droit).
My home-made case : http://goo.gl/nprcI ; My presentation http://goo.gl/5hSar et en français : http://goo.gl/28Vif ; Please think to the FAQ and to the Wiki
Aurel__
Mon Aug 13, 2012 12:01 am
Je pensais que pour brancher 2 ordis en réseau il fallait absolument un cable croisé, ton commentaire m'a intrigué, je viens donc de tester avec un cable droit, résultat... Ca fonctionne !
Donc cable droit ou croisé ça revient au meme finalement, je suis sur un Macbook Pro mid 2010, j'ai activé le partage de connexion, branché le cable avant le boot du pi et la connexion ssh fonctionne niquel (sous Raspbian).
S0c7
Mon Aug 13, 2012 10:23 am
Bonjour à tous.
Je suis en vacances et je n'ai même pas de wifi. Juste une connection en edge avec mon iPhone.
Je vais refaire des test ce soir.
S0c7
S0c7
SladerZ
Mon Aug 13, 2012 10:35 am
Ce qui veut dire que les connecteurs réseaux de nos jours peuvent croiser et décroiser.
Mais normalement il fallait un câble réseau croisé pour connecter deux machines.
De toute manière rien ne vaut un test.
Gabriel
Mon Aug 13, 2012 10:48 am
Aurel__ wrote:Je pensais que pour brancher 2 ordis en réseau il fallait absolument un cable croisé, ton commentaire m'a intrigué, je viens donc de tester avec un cable droit, résultat... Ca fonctionne !
:) ça c'est une bonne nouvelle, merci pour le test ! Il me reste donc à lire des docs de serveur dhcp.
S0c7
Tue Aug 14, 2012 9:31 am
Bonjour,
j'ai installé un serveur DHCP sur mon portable en suivant ce tuto http://binaire-life.fr/sys/win/windows- ... rveur-dhcp
J'arrive maintenant a me connecter en SSH. Je vais pouvoir m'amuser un peu
S0c7
S0c7
zzz94
Wed Aug 15, 2012 5:39 pm
De nos jours, les cartes réseau ont l'Auto-MDI-MDIX, c'est-à-dire qu'elles commutent automatiquement, ce qui fait qu'on peut utiliser un câble croisé ou droit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Dep ... #Auto-MDIX
Return to “Français”
