Lancement de mon raspberry
Posted: Sat Mar 19, 2016 1:52 pm
by sheckhy
Bonjour à tous,
Je viens à vous aujourd'hui car après de multiples tentatives je n'arrive pas à trouver la solution..
Le probleme est le suivant : En gros des le lancement de mon raspberry pi 3, après quelque bidouillages, du style mise à jours, à chaque fois le pi des son reboot ne se lance plus..
Il se lance, mais l'ecran reste noir avec un "_" blanc qui clignote.
Je peux me connecter en ssh et lancer la commande "sudo startx" qui indique ceci (voir photo)
Le pi affiche ensuite l'interface graphique. Ce que j'aimerais c'est que l'interface graphique s'affiche automatiquement.
Excusez mon vocabulaire peu développé, j'ai peur d'employer des mots avec des définitions que je ne connaitrais pas.
Merci d'avance
Cordialement
Re: Lancement de mon raspberry
Posted: Sat Mar 19, 2016 8:47 pm
by totoharibo
quelle distribution utilises tu ?
Je te conseille Raspbian pour commencer.
Il est conseillé de lancer :
sudo raspi-config
pour personnaliser suivant le pays et surtout d'étendre la partition système au maximum de la carte SD avant de faire une mise à jour (reboot obligatoire)
La taille et l'occupation des partitions est donnée par :
df -h.
Au besoin reprogramme ta carte SD et recommence.
Posted: Sun Mar 20, 2016 9:36 am
by sheckhy
J'ai installé Raspbian jessie.
Logiquement toucher à la partition ca ne change rien pour l'affichage graphique, si ?
Posted: Sun Mar 20, 2016 9:50 am
by totoharibo
non mais la partition est taillée au minimum dans l'image de la carte SD.
Donc si tu fais un update/upgrade tu vas charger les mises à jour donc prendre de la place su la carte SD.
Et si tu dépasses ...
Donc il faut faire un sudo raspi-config (ou l'équivalent en graphique) pour tout configurer (augmentation de la taille de partition comprise) suivi d'un reboot avant tout opération.
Ça ne mange pas de pain
Posted: Sun Mar 20, 2016 11:18 am
by sheckhy
Bah en fait j'ai pris une carte 64go donc je pense pas dépasser, je viens de faire sudo raspi-config et de faire 1. expand filesystem.
Je ne sais pas si c'était necessaire?
Posted: Sun Mar 20, 2016 12:45 pm
by totoharibo
sheckhy wrote:Bah en fait j'ai pris une carte 64go donc je pense pas dépasser, je viens de faire sudo raspi-config et de faire 1. expand filesystem.
C'EST NÉCESSAIRE.
Quand tu remplis ta carte SD la partition est à la taille mini. 4G ou 64G même place dispo.
Expand filesystem fait utiliser toute la carte SD par la 2ème partition.
un df -h avant et après le reboot te le montrera (cf. /dev/root)
Posted: Sun Mar 20, 2016 1:54 pm
by sheckhy
Voila c'est fait, apparemment au reboot il me demande les identifiants maintenant.
Déjà merci c'est un avancement.
Y'a t'il possibilité que cela passe outre cette identification?
Posted: Sun Mar 20, 2016 2:06 pm
by totoharibo
tu as utilisé sudo raspi-config. C'est bien.
Mais regarde les autres menus : ils sont très intéressants.
En particulier 3- boot option
on peut changer de menu avec les flèches du clavier ou la touche TAB.
Posted: Sun Mar 20, 2016 3:37 pm
by sheckhy
Ok superbe j'ai trouvé, donc a priori c'était simplement un probleme de partition alors?
En tout cas merci totoharibo
Edit : En parallèle je cherche à savoir comment faire pour connecter automatiquement un périphérique bluetooth (clavier) dès que le pi le trouve sur le reseau bluetooth.
Posted: Sun Mar 20, 2016 4:45 pm
by totoharibo
là je suis HS : pas de RPi3, je n'utilise pas de bluetooth.
lance une autre fil maintenant que celui là est résolu.
