Pandanours
Problème de connexions réseau via RPI
Thu Feb 25, 2016 2:14 pm
Bonjour je suis un grand débutant je viens de l'avoir il y'a peu.
N'ayant pas d'écran externe j'ai donc accès au RPI en SSH via Mobaxterm via un câble ethernet
J'essaie de connecter un dongle wifi mais cela ne fonctionne pas :(
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Par contre quand je lance la commande:
- sudo apt-get update: j'ai ça qui apparait à l'écran
Err http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Err http://archive.raspberrypi.org jessie Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « archive.raspberrypi.org »
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « mirrordirector.raspbian.org »
Lecture des listes de paquets... Fait
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... /InRelease
W: Impossible de récupérer http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease
W: Impossible de récupérer http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... elease.gpg Ne parvient pas à résoudre « archive.raspberrypi.org »
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... elease.gpg Ne parvient pas à résoudre « mirrordirector.raspbian.org »
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Les tutos demandent de pinger google et cela ne fonctionne pas non plus.
A priori c'est un problème de connexion mais je ne trouve pas de moyen de solutionner ce problème :(
Pouvez-vous m'aider? J'ai essayé pleins de commandes sans succès :(
IrishFramboise
Re: Problème de connexions réseau via RPI
Thu Feb 25, 2016 4:26 pm
Bonjour Pandanours,
Effectivement vous n'avez pas de connectivité réseau vers internet. Il faudrait configurer votre accès au réseau via Wifi en ligne de commande/via ssh dans un premier temps si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'interface graphique.
Vous trouverez un tuto en français qui explique comment faire le nécessaire ici -> http://the-raspberry.com/wifi-config.
J'espère que ça aide. ;)
A+,
Alan
Fabro Ergo Sum - I tink(er) therefore I am - Je bricole donc je suis
totoharibo
Thu Feb 25, 2016 4:59 pm
Pandanours wrote:Bonjour je suis un grand débutant je viens de l'avoir il y'a peu.
Mes synapses sont gelées : pas tout compris.
Tu te connectes en ssh par ethernet et tu ne peux pas pinger google.
Tu as une box pour accéder à google ?
que donne ifconfig ?
dans ta liste de composants USB, je ne vois pas ta clé WiFi. Normal que le WiFi pose problème :-)
On peut la voir apparaître, on pourra agir après.
nikotinux
Thu Feb 25, 2016 9:37 pm
c'est quoi l’intérêt de brancher un clavier - souris logitech si y a pas d’écran pour voir le résultat des commandes que l'on tape ?
totoharibo
Fri Feb 26, 2016 7:38 am
nikotinux wrote:c'est quoi l’intérêt de brancher un clavier - souris logitech si y a pas d’écran pour voir le résultat des commandes que l'on tape ?
pas vu où il parle de clavier (synapses gelées) mais on peut lui proposer : réponse par synthèse vocale ?
Etienne
Fri Feb 26, 2016 12:41 pm
Ma compréhension c'est que Pandanours a connecté son Pi sur un PC avec un câble Ethernet en direct (sans passer par son réseau local et il pilote en ligne commande depuis son PC en ssh sans avoir le lien vers l’extérieur). Avec une commande
sudo ifconfig
il doit pouvoir voir l'état de sa connexion Wifi wlan0.
je ne suis pas un expert de la config réseau, mais si le Pi a une connexion Ethernet filaire et une connexion Ethernet via le dongle wifi, est- ce qu'il gère les deux en même temps?
nikotinux
Fri Feb 26, 2016 1:24 pm
ca c'est le recepteur logitech pour ses claviers souris sans fils ...
totoharibo
Fri Feb 26, 2016 1:37 pm
Etienne wrote:Ma compréhension c'est que Pandanours a connecté son Pi sur un PC avec un câble Ethernet en direct (sans passer par son réseau local et il pilote en ligne commande depuis son PC en ssh sans avoir le lien vers l’extérieur). Avec une commande
sudo ifconfig
ça m'étonnerait qu'il communique avec son PC en direct parce que par défaut la liaison ethernet du RPi est en DHCP.
Jamais réussi à utiliser le 2 en même temps sauf pour faire un hotspot mais c'est HS.
giubu
Fri Feb 26, 2016 7:56 pm
Pandanours wrote:N'ayant pas d'écran externe j'ai donc accès au RPI en SSH via Mobaxterm via un câble ethernet
Bonsoir Pandanours.
Il y a quelque chose qui m'échappe. Pour résumer les interventions ci-dessus :
1. tu n'as pas d'accès à internet. Comment ton PC est-il relié à internet ? Ton RPi est-il connecté à ton réseau ou juste à ton PC ?
2. tu as un clavier et/ou une souris connecté(s), pourquoi alors accéder en SSH ? Et si c'est à cause de l'absence d'écran, pourquoi mettre clavier et/ou souris ?
3. qu'entends-tu par "dongle Wifi" ? Si tu parles du "Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver" alors ce n'est pas ça qui va te connecter au réseau.
totoharibo
Sat Feb 27, 2016 8:07 am
j'ai l'impression que Pandanours est reparti dans sa fenêtre10 :-)
tulipe11
Thu Apr 07, 2016 3:29 pm
totoharibo wrote:j'ai l'impression que Pandanours est reparti dans sa fenêtre10 :-)
Bonjour
est ce possible de se connecter en direct ethernet entre windows 7 et raspberry ?
totoharibo
Fri Apr 08, 2016 7:00 am
Bonjour
ça se fait avec des IP fixes sous Linux.
http://davenull.tuxfamily.org/raspi_direct_connect/
peut-être transposable dans la fenêtre.
tulipe11
Fri Apr 08, 2016 3:21 pm
ok je test ce soir.
Return to “Français”
