littlegloup
Problème avec le réseau
Fri Aug 03, 2012 5:22 pm
Bonsoir,
j'ai un soucis avec le reseau de mon raspberry.
Les 3 leds qui indique sont fonctionnement passent leur temps à toutes s'allumer et ensuite toutes s'etteindre...
j'ai essayé de changer de cable, changer d'alimentation, de switch et rien a faire, le réseau ne monte pas.
Quelqu'un aurait une idée ???
Merci d'avance
Kppqju77
Re: Problème avec le réseau
Mon Aug 06, 2012 7:45 am
Personnellement j'avais le même problème et c'était dû à une alimentation trop faible (400mA), les alimentation que tu as essayées sont-elles aux alentours de 1000mA ou moins? Pour moi le passage à 1000mA (1A) a tout réglé...
littlegloup
Mon Aug 06, 2012 8:41 am
J'ai avancé ce weekend. Je me doutais bien que c'était un problème d'alim malgré mes premiers tests.
En fait quand je changeais d'alim, je ne changeais pas de câble entre l'alim et le Raspberry... et en fait c'était le câble qui était de mauvaise qualité et qui ne supportait pas la charge.
Avec un autre câble, tout va bien !
Merci
PS. mon alim fait 1000mA
Return to “Français”
