listentruth
Fixer la resolution au démarage
Mon Jan 25, 2016 9:05 am
Bonjour à tous !
Je viens chercher des avis, voir une solution pour un "problème"; il arrive que suite à de mauvaise manip j'ai besoin de rebooter à distance le Rpi, jusqu'à là tout va bien, je lance en SSH la commande reboot.
Cependant, comme je ne suis pas chez moi et que la TV n'est pas allumé; la résolution est très mauvaise (contrairement à quand la TV est allumé); du coup Kodi n'est pas exploitable à part si je reboot à nouveau ..
Quelqu'un sais si il est possible dans la conf (ou via une commande ?) de fixer la résolution d'écran à celle utilisé en "temps normal" ?
Merci de votre retour.
FlachyJoe
Re: Fixer la resolution au démarage
Mon Jan 25, 2016 9:41 am
Salut,
la résolution de l'affichage peut être fixée dans le fichier /boot/config.txt
cf. http://elinux.org/RPiconfig#Video pour la doc
Ce paramètre ne fixe pas toujours la résolution de Kodi qui a son propre système de détection qui parfois bug complètement, il faut alors créer un fichier /etc/X11/xorg.conf
Idem pour fixer la profondeur de couleur qui est normalement sur 24bits mais qui parfois est dégradée si elle n'est pas spécifiée.
Exemple avec une résolution atypique ([email protected]) mal détectée :
#--8<-- /boot/config.txt --8<--
# HDMI config
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=1600 1024 60
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
avoid_edid_fuzzy_match=1
# FrameBuffer config
# couleurs sur 24bits + 1 octet de transparence alpha qui est ignorée, framebuffer_depth=24 NE FONCTIONNE PAS
framebuffer_depth=32
framebuffer_ignore_alpha=1
#--8<-- /etc/X11/xorg.conf --8<--
Section "Device"
    Identifier "Raspberry Pi FBDEV"
    Driver "fbturbo"
    Option "fbdev" "/dev/fb0"
    Option "SwapbuffersWait" "true"
    Option "ModeValidation" "NoEdidModes"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier "AppleCinemaDisplay22"
	Option "ExactModeTimingsDVI" "TRUE"
	Modeline "1600x1024_60.00" 136.36 1600 1704 1872 2144 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "DefaultScreen"
	SubSection "Display"
		Depth 24
		Modes "1600x1024_60.00"
	EndSubSection
EndSection
;-) Flachy Joe ;-)
listentruth
Mon Jan 25, 2016 7:07 pm
Merci de ton retour; je vais essayer tout ça.
Par contre comment recuperer les bonne valeur associé a ma TV??
FlachyJoe
Mon Jan 25, 2016 9:40 pm
Salut,
avec la télé allumée, la résolution actuelle est obtenue avec :
tvservice -s
et la totalité des modes supportés par :
tvservice -d edid.bin
edidparser edid.bin
;-) Flachy Joe ;-)
Return to “Français”
