[AIDE] Utiliser Raspberry Pi2 comme Media Center en voiture
Posted: Sat Jan 09, 2016 12:39 pm
by ghetino
Salut à tous
Cela fait un petit moment que je réfléchis à utilisé un Raspberry comme lecteur audio tactile dans ma voiture, j'ai déjà un autoradio Pioneer, mais je voulais le remplacé justement par un écran tactile et un Raspberry. En installant plusieurs ports et rallonge USB, faire une alimentation fixe ...
J'ai donc reçu mon Raspberry Pi2 Model B+, un écran tactile, alimentation, HMDI ...
J'ai installé OpenElec.
Pour le moment tout vas bien.
Mais je me pose la question, comment procéder pour la sortie audio.
Comment faire en sorte que le son du Raspberry aille dans les haut parleurs de ma voiture ?
Il y a la prise jack 3.5 ok, mais étant donné que je veux remplacer mon autoradio par le Raspberry, comment je peux regrouper mes 6 HP (2 tweeter, 2 medium et 2 grave) en une seule ou deux prise pour les brancher sur le Raspberry ?
J'ai une Renault Megane 1 de 2000, donc vu l'année d'origine il n'y a pas de prise auxiliaire et USB comme on retrouve quasiment sur toute les voitures aujourd'hui.
J'ai vu qu'il exister un adapter audio qui permet de ressortir le son par deux câble RCA avec HifiBerry DAC+ :
https://www.hifiberry.com/dacplus
Avec celui-ci je pourrais rebrancher sur un ampli + caisson de basse par exemple pour améliorer la qualité du son, mais touts les amplis ne permettent pas de brancher par dessus les HP de la voiture
Ou il me faut un adaptateur qui transforme les prise ISO de l'autoradio en deux câble RCA, que je pourrais brancher sur le Raspberry avec la carte HifiBerry DAC+.
Je bloque donc ici. Je dois être proche de la fin de mon projet mais c'est ici au niveau des connections audio.
Si quelqu'un ici a déjà réalisé un projet de ce type, je veux bien de l'aide.
Merci, Ghetino.
Re: [AIDE] Utiliser Raspberry Pi2 comme Media Center en voit
Posted: Thu Jun 09, 2016 11:39 am
by damboc
Salut,
Tu as besoin d'un ampli entre les HP et le RPi avec ou sans DAC
Posted: Thu Jun 09, 2016 1:37 pm
by totoharibo
J'y connais rien dans les autoradio, mais des fois pas d'entrée audio externe sur ton autoradio?
regarder sur le connecteur arrière éventuellement.
Posted: Thu Jun 09, 2016 3:50 pm
by JumpZero
Bjr,
la solution la + simple c'est de conserver ton autoradio et son câblage sur les 6HP. Autrement comme dis + haut il te faut un ampli.
Une solution archi-simple consiste a connecter la sortie audio du Pi sur un émetteur FM pour auto (taper émetteur fm voiture dans un moteur de recherche) et tu réceptionne le son avec le tuner de l'autoradio.
Jmp0
Posted: Thu Jun 09, 2016 8:22 pm
by jelopo
Bonjour,
Il y a peut être aussi une entrée LINE IN sur l'auto-radio.
A+
Posted: Fri Jun 10, 2016 10:51 am
by JumpZero
jelopo wrote:Il y a peut être aussi une entrée LINE IN sur l'auto-radio.
Ca serait le + simple mais il a dit que non.
Ghetino wrote:J'ai une Renault Megane 1 de 2000, donc vu l'année d'origine il n'y a pas de prise auxiliaire
Posted: Fri Jun 10, 2016 5:41 pm
by totoharibo
si l'autoradio est sortable une petit coup de fer à souder pour faire une dérivation avec un inter sur le "potard" ?
Posted: Sat Jun 11, 2016 7:04 am
by ptitpaj
Je pense que la meilleure solution serait d'utiliser un ampli audio spécial Pi .
L'avantage ,il en existe divers modèles de 10 a 36 euros environs .
Autre avantage selon le modèle choisit ,tu branches soit sur un bornier tes divers hauts parleurs ,si c'est sur du de la fiche audio par paire de hauts parleurs .
Pour Alimenter le Pi ,un bon module déjà précablé doit suffire .
Normalement ce type de module est prévu pour sortir du 5 volts de 300 a 2500 mA .
Posted: Tue Jun 14, 2016 7:12 am
by Glew
Coucou ici,
a la recherche d'autre information sur un projet qui porte des similitudes, je me suis posé les même questions que toi !
pour mon média center de salon je m'etait trouvé un pti module externe autonome a 15€ en 2.1 avec entrée jack
Pour la sonorisation automobile, je ne savais pas trop non plus et attends la reception de ce produit :
je pense que c'est le bon choix, juste a gerer l'alimentation en gros !
Ce site commercant (que je ne citerai pas meme si jai mis un lien) n'est pas rapide du tout en livraison mais c'est reglo, surtout vu leur prix :)
Tiens nous au courant si & quand tu aura fini !
Posted: Wed Jun 15, 2016 7:47 am
by Glew
http://www.aliexpress.com/item/YJ-TDA78 ... 18132.html
c'est sur qu'avec le lien dans le post c'est mieux ...
navré
Re: [AIDE] Utiliser Raspberry Pi2 comme Media Center en voiture
Posted: Tue Mar 19, 2019 11:27 am
by acuponctus
Bonjour,
Je cherche à installer un système similaire dans ma voiture à ceci prêt :
la voiture a déjà des entrées RCA pret de la boite de vitesse,
l'idée est d'utiliser mon raspberry pour diffuser des films aux enfants sur les écrans intégrés dans les appuis tête.
j'ai donc commandé un cordon jack/RCA, il me reste à trouver :
un moyen de piloter le raspberry depuis un téléphone sous android.
Que feriez vous ?
Merci
Posted: Thu Mar 21, 2019 6:45 am
by jelopo
Bonjour,
Installer le media center Kodi.
Configurer le PI en point d'accès WIFI
Installer sur le smartphone une appli qui pilote Kodi par le réseau (Kore par exemple)
N.B.: Il aurait été plus sympa de créer ton propre topic plutôt que d'en déterrer un.
A+
Posted: Thu Mar 21, 2019 10:14 am
by acuponctus
Bonjour @jepolo et merci,
J'ai donc installé Kodi via libreElec, j'ai pu mettre un fichier son et un fichier vidéo sans aucun souci sur le réseau de l'appartement.
J'ai paramétré également la partie hotspot sur l'interface.
Il me reste à paramétrer Kore pour piloter le tout de manière autonome en voiture.
Merci
