Salut à tous
Cela fait un petit moment que je réfléchis à utilisé un Raspberry comme lecteur audio tactile dans ma voiture, j'ai déjà un autoradio Pioneer, mais je voulais le remplacé justement par un écran tactile et un Raspberry. En installant plusieurs ports et rallonge USB, faire une alimentation fixe ...
J'ai donc reçu mon Raspberry Pi2 Model B+, un écran tactile, alimentation, HMDI ...
J'ai installé OpenElec.
Pour le moment tout vas bien.
Mais je me pose la question, comment procéder pour la sortie audio.
Comment faire en sorte que le son du Raspberry aille dans les haut parleurs de ma voiture ?
Il y a la prise jack 3.5 ok, mais étant donné que je veux remplacer mon autoradio par le Raspberry, comment je peux regrouper mes 6 HP (2 tweeter, 2 medium et 2 grave) en une seule ou deux prise pour les brancher sur le Raspberry ?
J'ai une Renault Megane 1 de 2000, donc vu l'année d'origine il n'y a pas de prise auxiliaire et USB comme on retrouve quasiment sur toute les voitures aujourd'hui.
J'ai vu qu'il exister un adapter audio qui permet de ressortir le son par deux câble RCA avec HifiBerry DAC+ :
https://www.hifiberry.com/dacplus
Avec celui-ci je pourrais rebrancher sur un ampli + caisson de basse par exemple pour améliorer la qualité du son, mais touts les amplis ne permettent pas de brancher par dessus les HP de la voiture
Ou il me faut un adaptateur qui transforme les prise ISO de l'autoradio en deux câble RCA, que je pourrais brancher sur le Raspberry avec la carte HifiBerry DAC+.
Je bloque donc ici. Je dois être proche de la fin de mon projet mais c'est ici au niveau des connections audio.
Si quelqu'un ici a déjà réalisé un projet de ce type, je veux bien de l'aide.
Merci, Ghetino.
