EinderJam
Pi connecté à la box,mais pas à internet
Sun Dec 27, 2015 9:48 am
Bonjour à tous,on m'a offert à noël un raspberry pi 2 modèle B,ainsi qu'un d'ongle wifi,une microSD de 16Go,et un câble HDMI.j'ai une souris,mais pas de clavier à brancher sur le pi.j'ai installé raspbian avec succès,et j'ai suivi les indications de cette page http://blog.self.li/post/63281257339/ra ... out-cables
Pour que le pi se connecte tout seul à ma box sans que j'ai besoin de taper le mot de passe,puisque je n'ai pas de clavier.le pi s'est connecté à la box,et j'ai pu le controler via ssh,mais j'ai eu plusieurs erreurs en faisant un "sudo apt-get update" et j'ai fini par me rendre compte que le pi n'était pas connecté à internet.pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance,EinderJam.
totoharibo
Re: Pi connecté à la box,mais pas à internet
Sun Dec 27, 2015 6:09 pm
bizarre que tu n'accèdes pas à internet
en ssh sur le RPi que donne :
ifconfig ?
tu connais l'adresse de ta box : essaie ping @box (genre 192.168.x.x)
si c'est OK :
essaie ping 8.8.8.8 : c'est l'adresse du DNS de google
essaie ping google.com
si tu as le ping de google ce n'est pas internet.
EinderJam
Sun Dec 27, 2015 6:21 pm
Finalement, j'ai réinstallé raspbian,j'ai réentré la clé de sécurité wifi,et après 5min sans rien faire,l'icône wifi a clignoté et le pi s'est connecté a la box ET a internet ! Magie!
J'ai une question :
J'ai vu dans les paramètres du pi que je pouvais mettre le processeur a 1Ghz,mais est-ce vraiment utile,et surtout aurais-je besoin d'acheter un refroidissement ou pourrais-je laisser le pi a l'air libre?
Merci de ta réponse
totoharibo
Sun Dec 27, 2015 6:25 pm
pour le RPI2 pas besoin de radiateur. Les composants utilisés sont ceux des portables :-)
même à 1GHz
listentruth
Tue Dec 29, 2015 6:40 am
Par principe je te conseil de lui mettre un boitier, histoire de protéger les composants, mais rien d'obligatoire - surtout côté refroidissement, le mien est enfermé sous le canapé avec les boitier freebox et je reste à +- 45°C (sur les 80 toléré) donc large :lol:
totoharibo
Tue Dec 29, 2015 9:15 am
listentruth wrote:Par principe je te conseil de lui mettre un boitier, histoire de protéger les composants, mais rien d'obligatoire - surtout côté refroidissement, le mien est enfermé sous le canapé avec les boitier freebox et je reste à +- 45°C (sur les 80 toléré) donc large :lol:
+1, pour le boîtier.
Je n'en utilise pas : je les enferme dans mes montages
YvanPelican
Wed Dec 30, 2015 11:41 pm
Bonsoir
J'avais eu le même soucis avec mon rasperry pi.
En fait ce qu'il faut faire dans le paramétrage des interfaces internet
C'est changer l'ip manuelle et de la mettre en DHCP ,comme ça le rasperry se connectera à internet sans soucis
Passionné d'informatique
Mini développeur en python
Mes raspberry
Pi B+ / Pi 2 / Pi 3
JumpZero
Thu Dec 31, 2015 10:51 pm
Bjr,
sans toucher à rien sur une Raspbian de base c'est en DHCP
Jmp0
Tartealaframboise
Fri Jan 01, 2016 12:32 am
Essaye la commande "dhclient" si je n'ai pas fait de faute.
Return to “Français”
