ecl21
Raspberry avec écran tactile 3.5
Fri Dec 11, 2015 1:29 pm
Bonjour,
Je débute dans le raspberry, j'ai acquis la dernière version (PI 2) ainsi qu'un écran tactile 480x320 3.5" TFT pour Raspberry Pi (PiTFT - Adafruit)
Lors de l'installation de raspbian tout s'est bien déroulé ainsi que la configuration.
Je suis donc passé à la suite, c-a-d l'installation de l'écran tactile via le tutoriel suivant :
https://learn.adafruit.com/adafruit-pit ... sy-install
L'installation s'est bien déroulé mais lors du redémarrage du raspberry, celui-ci ne démarre plus et l’écran tactile reste blanc.
  • J'ai essayé tout d'abord de l'installer via le script => écran blanc et le rasp ne demarre pas.
  • J'ai ensuite téléchargé directement l'image préconfiguré pour l'écran 3.5 => méme resultat écran blanc et le rasp ne demarre pas
J'ai pourtant suivi à la lettre le tutoriel.
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ou des personnes ont eu aussi le souci ?
Si vous avez des informations ou des pistes, je suis preneur.
totoharibo
Re: Raspberry avec écran tactile 3.5
Fri Dec 11, 2015 1:54 pm
pas le premier.
Je n'utilise pas mais tapes :
3.5" screen tactile
en haut à droite ça devrait te donner des liens
ecl21
Fri Dec 11, 2015 2:17 pm
Bonjour,
merci à toi totoharibo, j'ai trouvé un post qui à l'air similaire au problème que j'ai rencontré, pour ceux que ça intéresse, voici le lien :
viewtopic.php?f=65&t=110670&p=778620&hi ... le#p778620
Je vais tester les manipulations ce week-end.
Merci pour la rapidité de réponse ;)
Return to “Français”
