En fait la manipulation est simple, mais dangereuse, donc attention. Dangereuse car si vous vous trompez, vous perdez le contenu de votre carte SD et il faut recommencer en remettant l'image par défaut ! (vous perdrez tout ce que vous avez pu faire depuis votre premier démarrage)
Passez la commande : df -h
Vous devez avoir un truc du genre
Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs 1,8G 1,5G 233M 87% /
/dev/root 1,8G 1,5G 233M 87% /
devtmpfs 61M 0 61M 0% /dev
run 61M 216K 61M 1% /run
shm 61M 4,0K 61M 1% /dev/shm
/dev/mmcblk0p1 94M 34M 61M 36% /boot
Ici, "rootfs" fait seulement 1.8 Go.
Pour changer ça, commande : fdisk /dev/mmcblk0
tapez : p (touche entrée)
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/mmcblk0p1 * 2048 194559 96256 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 194560 3862527 1833984 83 Linux
Si vous avez plus de 2 lignes, il faut abandonner, tapez : q (touche entrée)
Retenez bien le début de la seconde ligne, ici : 194560
tapez alors : d (touche entrée)
2 (touche entrée)
n (touche entrée)
p (touche entrée)
2 (touche entrée)
Vérifier que le chiffre proposer par défaut correspond à celui noté juste au -dessus (dans mon cas : 194560)
si ce n'est pas le cas, tapez : q (touche entrée)
valider ensuite la seconde proposition
tapez : w (touche entrée)
vous revenez alors à la ligne de commande (avec une alerte, mais c'est ok)
tapez la commande : reboot (touche entrée)
une fois reconnecté, il reste alors à faire la commande : resize2fs /dev/mmcblk0p2
ATTENTION : ça va être plus ou moins long en fonction de la taille de votre carte SD. Pour passer de 2 à 4 Go, ça prend quelques instants, pour passer de 2 à 32 Go (carte SD class 10), il y en a pour trois quart d'heure !
Résultat, commande : df -h
rootfs 31G 1,5G 28G 6% /
/dev/root 31G 1,5G 28G 6% /
"rootfs" est maintenant à 31Go
Boris
