Page 2 of 2
Re: (2) Pas de connection Internet Pi 2
Posted: Sun Nov 01, 2015 7:11 pm
by JumpZero
En static avec ca
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Tu n'arrives pas a pinger la box: ping 192.168.1.1 ?
Alors que les led clignotes...
Dans l'interface de la box son adresse (la box elle meme) est bien 192.168.1.1?
D'habitude peux tu pinger ta box depuis une autre machine?
Gestionnaire de connexion? Je viens de regarder je n'ai pas ca dans mon interface graphique (mais je suis sous Wheezy)
Tu le trouves ou?
Bon l'essai de ton Pi avec une Raspbian neuve en dhcp sur un autre routeur/box me semble necessaire.
Posted: Sun Nov 01, 2015 8:32 pm
by OrionB
Sur le forum Debian on m'a dit
J'en pense que tant que tous les paquets reçus sont en erreur - en clair l'interface réseau ne fonctionne pas - ce n'est pas la peine de jouer avec le fichier /etc/network/interfaces, le gestionnaire de réseau ("gestionnaire de connexion" c'est autre chose), ping (qui n'a pas besoin d'être exécuté par sudo), ssh...
Comme je n'ai strictement aucune expérience de ce matériel, je vais avoir du mal à t'aider. D'après ce que j'ai lu, l'interface ethernet LAN951x est connectée au SoC en USB donc rien à voir avec le firmware du SoC. Je ne sais pas quel pilote ça utilise ; tu peux afficher des informations avec lsusb, lsmod, chercher des anomalies dans les logs du noyau avec dmesg.
Au fait, tu es sûr de la qualité de l'alimentation ? Une alimentation impropre peut causer des problèmes incompréhensibles.
Qu'en pensez-vous ?
Posted: Mon Nov 02, 2015 8:17 am
by JumpZero
Bonjour,
Ce que j'en pense:
Je ne vois pas ou les paquets reçus sont en erreur, puisqu'aucun paquet n'arrive car la connexion ethernet n'est pas établie.
Je comprend bien ce qui est dit a propos du hardware, mais le hardware du Pi est connu, et Raspbian proprement configure pour lui. Il y a + de 3 millions de Pi dans le monde, ils ont tous le meme hardware et une interface ethernet qui fonctionne. L’idée d'un problème d'alim est une bonne remarque, si c’était en WiFi je dirais oui car les dongles WiFi consomment beaucoup mais pas ethernet. Quoique au point ou tu en es tu peux toujours essayer de changer d'alim mais je n'y crois pas... les leds réseau sont actives.
Non je persiste et signe, une Raspbian de base sur une box/routeur dhcp ca marche "out of the box"
C'est fait pour
Donc encore une fois essaies sur une autre box/routeur.
Autrement:
- change de cable ethernet
- change de prise RJ45 sur la box (je ne sais pas sur SFR box mais sur LiveBox certaines RJ$% sont dediees a des services comme telephoen ou TV et ne fonctionne pas sur le reseau, elles ont une couleur differente)
- Remet la box en reglage usine, verifies sa config
Et puis, pragmatisme, etape par etape, on change une chose on essaies, marche pas, une autre, etc..
Jamais 2 a la fois
Je ne sais pas ce qu'est ton gestionnaire de connexion, mais je te conseille de quitter l'interface graphique et de tout faire en console (logout depuis inteface graphique)
les objectifs a atteindre sont dans l'ordre
- avoir le hardware ethernet qui fonctionne (semble être ok puisque les leds)
- avoir une adresse IP (dhcp sinon static)
- pouvoir pinger le resau local (Ex la box: ping 192.168.1.1)
- pouvoir pinger sur internet (Ex ping 8.8.8.8)
Ensuite tu pourras lancer un navigateur
Tu vas vois tu vas y arriver ;-)
Jmp0
Posted: Mon Nov 02, 2015 8:32 am
by jelopo
+1 pour le pas à pas en commençant par la vérification de la partie matérielle.
Sachant que le Pi et la carte SD ont été changés, que reste-t il entre la box et le PI ( câbles, switches, ports physiques) ?
Garder la tête froide, et tout vérifier étape par étape.
Pour un peu la panne est devant les yeux.
Courage...
A+
Posted: Mon Nov 02, 2015 3:49 pm
by OrionB
Bonjour,
JumpZero a dit :
En static avec ca
address 192.168.1.5
gateway 192.168.1.1
Tu le trouves ou?
Je n'avais pas vu le message désolé :
- J'ai utilisé exactement cette config et le ping ne fonctionne pas
- Le ping vers la box fonctionne sur mes ordis
- Le gestionnaire de connection est en haut à droite
- Je vais essayer sur une autre box mais je ne peux pas vraiment tout de suite...
Posted: Mon Nov 02, 2015 4:05 pm
by OrionB
JumpZero: si si il y a des erreurs détectées avec ifconfig
- J'utilise une alim de tablette Samsung qui fournit 2A pour 5.3V soit 10.6W (c'est assez non ?)
- Je vais essayer sur une autre box/routeur mais ce n'est pas pour tout de suite malheuresement (j'ai demandé un changement de box)
- J'ai déjà testé un autre câble
- J'ai déjà essayé plusieurs ports
- J'ai déjà réinitialisé la box avec personne sur le réseau puis en suite j'ai fait une nouvelle installation et ça ne fonctionnait pas
J'ai fait toutes les opérations dans l'ordre à chaque fois sauf erreur de ma part
Le problème c'est que c'est impossible d'avoir une IP, même en dhcp, static, la box configurée pour prendre l'adresse MAC du RPI, ect... une fois que j'en aurai une ça fonctionnera... mais qui dit pas d'adresse dit pas de ping et pas d'Internet, comme tu le dis... ^^
jelopo :
j'ai juste un câble RJ45 qui fonctionne à merveille sur mes ordis entre la box et le routeur...
Je change de box dans quelques jours.. le seul truc qui me fait douter (un tout petit peu) c'est mon alim mais je n'en ai pas d'autres...
Posted: Mon Nov 02, 2015 5:06 pm
by OrionB
Bon... je me suis dit que mes câbles Ethernet étaient un peu longs et que mon alim aurait pue être plus puissante donc je suis descendu un étage (écran débranché, descendu ect... bref le truc le plus chiant à faire quand on parle d'informatique domestique) plus bas pour tester un câble < 1m et ça fonctionne ! Dhcp nickel, ping ok, le navigateur a accès à Internet ect.. !
En fait alim 10W + câble ethernet un peu long ça doit ne pas faire bon ménage...
Bref, c'est RESOLU ! :D
Merci à tous pour votre aide, ça n'a pas servi à rien, j'ai appris un tas de trucs grâce à vous.
Re: [RESOLU] (2) Pas de connection Internet Pi 2
Posted: Tue Nov 03, 2015 8:17 am
by JumpZero
:D
Bravo tu y es arrivé!
Tu vois Jelopo avais raison la panne était devant ton nez.
Enfin content que ça marche. Tu vas pouvoir passer a autre chose.
Autrement j'allais de proposer d'appliquer la loi de maintenance No5. Tu connais?
Cette loi dit:
En cas de dysfonctionnement d'un dispositif quelconque, secouez le.
Vérifier s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas secouez le plus fort.
Vérifier s'il fonctionne, s'il ne fonctionne toujours pas tapez dessus.
Vérifier s'il fonctionne, s'il ne fonctionne toujours pas tapez dessus encore plus fort.
Si maintenant il est cassé, c'est pas grave de toute façon c’était de la merde... :lol:
Bonne journée
Jmp0
Posted: Tue Nov 03, 2015 8:46 am
by totoharibo
JumpZero wrote::D
Cette loi dit:
Bonne journée
Jmp0
j'ajouterai :
si ça ne marche pas le brancher à l'envers.
Si ça chauffe pas la peine de garder maintenant c'est cassé
