domos
Recepteur TNT
Thu Jul 26, 2012 5:44 am
Bonjour,
Dans l'idée de monter un "Media Center" avec xbmc sur le raspberry-pi, j'aimerai lui rajouter un récepteur TNT USB (AverMedia AVerTV Volar Black HD) qui fonctionne trés bien sous Linux (pilote inclu dans le noyau).
Pensez vous que cela pourrai fonctionner sur le RPI ?
merci
Gabriel
Re: Recepteur TNT
Thu Jul 26, 2012 11:09 am
Salut :)
C'est pas évident comme question puisque le problème ne se limite pas a la compatibilité d'un tuner, il faut aussi que le flux puisse être lut par le r-pi !
Pour ce qui est du matériel attention à ce que tu achètes : il existe une liste de périphériques compatibles sur le wiki http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... VB_devices mais cette liste est loin d'être exhaustive. Sinon il y a de bonne chances pour qu'un appareil de cette liste http://doc.ubuntu-fr.org/tnt soit reconnu mais on ne sait jamais.
edit : pour le AverMedia AVerTV Volar Black HD je dirais non car le pilote est proprio
Pour la capacité à décoder je sais vraiment pas (tnt = mpeg2 ?).
My home-made case : http://goo.gl/nprcI ; My presentation http://goo.gl/5hSar et en français : http://goo.gl/28Vif ; Please think to the FAQ and to the Wiki
domos
Re: Recepteur TNT
Thu Jul 26, 2012 4:45 pm
Merci pour le retour,
Effectivement pour le tuner TNT, c'est du mpeg2.
Cela pose problème pour le RPI ?
Si c'est le cas, cela compromet mon projet d'un faire un HTPC avec xbmc. j'ai plein d'enregistrements en mpeg2.
Qu'entends tu par proprio. pour le AverMedia AVerTV Volar Black HD ?
Le pilote est inclu dans le noyau mais il y a un firmware fourni, c'est lui qui poserai problème ?
obarthelemy
Re: Recepteur TNT
Thu Jul 26, 2012 9:02 pm
Le Pi ne supporte pas MPEG2 en hardware via le GPU (ca couterait je sais plus, 2 ou 4 dollar par Pi pour la license), et le CPU n'est pas assez puissant pour le décoder en software. Bref, pas de MPEG2 sur le Pi.
Gabriel
Re: Recepteur TNT
Fri Jul 27, 2012 12:28 pm
Alors il est indiqué ici : http://doc.ubuntu-fr.org/avermedia_aver ... r_black_hd que le pilote est proprio (donc inclus dans aucun noyau). ça veut dire que si la marque n'a pas compilé le pilote pour la version ARM du r-pi il y a peut de chance d'en avoir un compatible :( .
Pour le flux d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C ... _terrestre il y a aussi du h264 dans la TNT après je ne sais pas si ça peut aider pour le raspberry pi.
Pour ce qui est du mpeg2 je crois avoir lut que la fondation réfléchira a un pack de codec quand le raspberry pi sera un peut plus avancé.
En tout cas le gpu en serait capable :
from Dom :
As an aside, the GPU can hardware decode H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at 1080p30.
( http://www.raspberrypi.org/archives/592 - à lire)
Tu trouveras peut-être d'autres infos ici :
http://passion-xbmc.org/hardware-pour-x ... 5-android/
domos
Re: Recepteur TNT
Fri Jul 27, 2012 5:24 pm
Merci,
Je vais regarder les liens fournis.
J'ai encore des semaines à attendre avant de recevoir le pi.
mialeo
Re: Recepteur TNT
Sat Jul 28, 2012 11:24 am
Bonjour,
La reception TV fonctionne pas trop mal sur le Rpi.
Le principal probleme vient du courant consomme la le stick USB TV. En effet dans un premier temps je voyais le stick, mais il ne trouvait aucune chaine...
Un hub alimente plus tard ca fonctionne, mais j'ai essaye plusieurs hub et suivant ce qu'il consomme, l'ecran a plus ou moins de problemes voire beaucoup de problemes...
Ma config est: rapsbian+ noyau compile avec les drivers de mon RTL2832 (cross compil)+tvheadend+XBMC compile sur le RPi+CEC pour controle direct a partir de ma TV LG+dernier firmware. Le tout est overclocke (CPU+h264+RAM).
Je ne peux bien sur regarder que les flux HD pour le moment (TF1, F2, ARTE, M6).
Hope it helps
Marc
Return to “Français”
