Je viens de faire l'achat d'un Raspberry, j'ai donc voulu installer Raspbian. Après avoir tout branché je mets la bête sous tension, l'os se charge quand au bout de 20 secondes je tombes sur une fenêtre "Raspi-config" sans rien faire et surtout je ne peux rien faire. Car aucun claviers ne fonctionnes et j'ai essayer de brancher une clé USB / souris (Pour vérifier qu'il y est une tension dans les ports USB) mais rien ne s'allume. Et pareil pour le port RJ45 (Sur le switch il n'est pas détecté).
Voila, j'aimerais savoir se que vous en pensez. Merci Beaucoup
