cyrakuse
Tests du Pi
Tue Jul 24, 2012 8:24 am
Je viens enfin de recevoir mes 2 framboise et je commence les tests.
1er test : install de raspian sur une carte SD 32Go classe 10 de chez Sandisk (30Mb/s)
Je branche cela en hdmi sur une TV LCD 15" de recup (c'est petit lol)
Branchement du cable d'alim sur un hub alimenté.
un clavier, une souris, un cable réseau
Et hop c'est parti.
passé l'étape initiale de config, le Pi reboot.
Là j'ai un problème : pas de souris...
Après de multiples reboot, essai de plusieurs souris, essai de rebalancer raspbian sur le SD, toujours le même problème : la souris ne réagi pas...
Je commence à rager donc je pars fumer une clope en laissant le Pi en route.
Je reviens et là la souris marche.
Soit c'est une opération du "saint esprit" :o soit il fallait lui laisser le temps de détecter et installer la souris. On va partir sur la 2e solution...
Me voila avec un Pi fonctionnel prêt à faire tout plein de tests :mrgreen:
Je commence à me balader un peu partout pour voir ce qu'il y a dans cette distribution linux et je constate 2 problèmes :
- pas grand chose pour paramétrer le système via un GUI
- pratiquement pas de Soft
Le navigateur web ne me convient pas et en plus il est extremement lent pour charger les page et je vous promet que j'ai pas installé de modem 56k :lol:
Et surtout, je constate que le système est extrêmement lent.
Et c'est ce qui me surprend le plus car Raspian est censé être "conçu" pour le Pi. Donc il est censé bien tourner mais ce n'est malheureusement pas le cas.
Et là je me rappelle avoir lu sur le net que le pi peut s'overclocker.
Donc c'est parti, je pose le doigt sur le proc et il n'est pas du tout chaud alors qu'il tourne depuis un moment. Il y a donc une marge de manoeuvre pour la temperature du proc.
Après quelques recherches rapide sur le net, je me lance dans l'overclock :
CPU : je passe de 700MHz d'origine à 910MHz
RAM : je passe de 400MHz d'origine à 480MHz
GPU : je passe de 250MHz d'origine à 400MHz
J'ai trouvé ces valeurs sur un article du site de presence PC.
Le temps me dira si cela est bien stable ou pas. Mais seul le temps me le dira.
Pour l'instant, j'observe que le temps de boot est bien plus court et un temps de réponse bien meilleur par la suite.
Voila pour mes 1er tests.
Pour la suite, je testerai :
- essayer de trouver une logitèque afin de simplifier l'installation de soft (type logitèque ubuntu) si ça existe pour debian.
- installation d'un "vrai" navigateur web pour voir si la navigation est plus rapide.
- installation d'une clé wifi
- installation de xbmc
- alimentation via un hub + branchement de ce même hub sur l'usb du pi pour avoir d'avantage de port usb et avec l'objectif de n'avoir qu'une seule alim sur le secteur
- et plein d'autres choses.....
MOhadib
Re: Tests du Pi
Tue Jul 24, 2012 7:00 pm
Bonjours et merci de poster tes tests avec tes R-Pi, je voudrai savoir, dans le fichier config.txt de mon Raspi il y a à bloc de trucs écrit, pour l'overclocking, puis-je écrire les modifications comme cela:
arm_freq: 900
gpu_freq: 250
h264_freq: 250
isp_freq: 250
v3d_freq: 250
core_freq: 450
h264_freq: 250
isp_freq: 250
v3d_freq: 250
sdram_freq: 450
(au sens littéral)
C'est à dire que je passe une ligne après ce qui est écrit dans le fichier config.txt et j'écris tout ça...ou alors je supprime ce qui est écris dedans et le remplace par tout cela? Me suis je tromper dans la façon de noter les fréquences? (espace, deux-point etc...).
Ai je oublier des choses? je sait ce sont sûrement des questions idiote, mais je suis abitué au bios, et la j'ai quelques appréhensions, pas envie de faire des conneries...
Si tu peut prendre le temps de me répondre, je t'en serait très reconnaissant.
Amicalement
Nathanael
cyrakuse
Re: Tests du Pi
Wed Jul 25, 2012 6:50 am
J'ai pi pas mon pi sous la main mais cherche : raspberry pi overclock
Sur Google et va le site présence Pc dans les résultats pour savoir quelles valeursajouter
Et ne supprime rien du fichier d'origine
Dit moi si t'as besoin que je te dise exactement quoi mettre et je te donnerai ça plus tard
Vinzenz-o
Re: Tests du Pi
Wed Jul 25, 2012 2:21 pm
Salut Nathanael,
Avant tout et si tu ne les as pas encore consulté, voici:
*le topic Anglais sur l'overclocking => http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =29&t=6201
*le wiki du fichier "Config.txt" => http://elinux.org/RPi_config.txt (partie Overclock en bas de page)
ensuite, et avant toute modification, toujours faire une sauvegarde du fichier d'origine afin de pouvoir le remettre en cas de soucis ;)
Comme le dit Cyrakuse, il ne faut rien supprimer du fichier "config.txt" si tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Ce fichier servant à configurer toute sorte de choses.
Je ne connais pas ton niveau informatique, donc je me permet de t'indiquer 2 ou 3 choses utiles (et si tu le sais déjà, çà pourra toujours servir à d'autres :D )
Tu as dû remarquer que certaines lignes commencent par le symbole #
Ce symbole veut dire que la ligne est mise en commentaire. Elle n'est donc pas interprétée et sert juste à se rappeler à quoi correspond la ligne suivante et/ou à organiser le fichier pour mieux s'y retrouver.
On utilise également ce symbole (enfin plutôt ce système de commentaires) afin "d'empêcher" une ligne d'être interprétée. Ce qui revient à la supprimer, mais sans la supprimer afin de la réactiver en cas de besoin, sans avoir à la réécrire.
C'est très utile lors de phases de tests par exemple.
Je te mets mon fichier "Config.txt", mais garde à l'esprit qu'il est adapté à ma configuration (Type d'écran, type de sortie vidéo utilisée, overclock "perso", etc...) et qu'il ne conviendra pas obligatoirement à ta configuration. Il n'est donc pas recommandé de faire un copié/collé de ce fichier pour l'appliquer à ton RPI.
L'idéal étant de ne rien modifier au début, faire une sauvegarde de son fichier d'origine, puis de modifier ligne par ligne en fonction de ses besoins et de le tester. Ainsi, en cas de soucis, tu sais exactement d'où vient le soucis.
Donc, voici mon fichier "config.txt":
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=800
core_freq=400
sdram_freq=500
# for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
Tu vois qu'en réalité quasiment toutes les lignes sont commentées (le fameux # en début de ligne). Toutes ces lignes sont donc non interprétées et donc plus ou moins inutiles.
On pourrait, à la limite, les supprimer, mais cela permet d'avoir un fichier et les configurations de bases facilement modifiables en cas de besoin (changement d'écran, de sortie vidéo, etc...).
Egalement, certaines de ces lignes sont des vrais commentaires afin de se rappeler à quoi sert tel ou tel paramètre et à organiser le fichier en zones distinctes (zone "Affichage", zone "Overclocking", etc...).
De cette façon, il est plus facile de s'y retrouver lorsque l'on veut modifier un paramètre et cela permet aussi d'éviter de mettre 2 fois le même paramètre (dans ce cas, c'est toujours celui qui est le plus bas dans le fichier qui est retenu).
Ensuite, la configuration de chaque paramètre est de la forme:
paramètre=valeur
On utilise le signe = (et pas le signe : )
Normalement, qu'il y est un espace avant et/ou après le signe = ne change rien. Par habitude personnelle je n'en met pas; certains préfèrent en mettre pour plus de lisibilité. C'est au choix ;)
On ne met qu'un seul paramètre par ligne, sans mettre de . ou , ou ; etc... à la fin de la ligne.
Dernière chose, si tu modifies ce fichier sous un PC Windows, utilise le logiciel WordPad (installé par défaut sur Windows) ou un éditeur plus évolué type Notepad++.
Si tu l'ouvres sous Bloc-Notes, le fichier sera affiché sur 1 ou 2 lignes et sera difficilement modifiable, voir sera ré-enregistré comme cela et posera problème...
Voili, voilou déjà qques bases et un peu de lecture :mrgreen:
MOhadib
Re: Tests du Pi
Wed Jul 25, 2012 8:58 pm
Merci a vous deux pour ces informations.
@Vinzenz-o:je suis pas mauvais en informatique, mais vachement plus à l'aise avec un bon vieux BIOS...
Je te remercie, tu répond à toute mes interrogations (comme celle des :, du passage d'une ligne par instruction etc...), tu as même penser à un "problème" que j'ai rencontré, le fait que qu'en j'ai ouvert le fichier config.txt avec mon pc (j'ai un mac, mais il n'a pas de lecteur de SD) avec bloc note, tout ce qui était écrit l'était sur deux lignes super longue, peu pratique...donc la prochaine fois je l'ouvrirai avec wordpad ([mode respect on]tu assure, y'a pas à dire *clap, clap, clap*[mode respect off]) sauf une petite dernière: tu a donc overclocké ton Raspi, mais lui as tu adjoint un ou plusieurs dissipateur thermique?
Perso j'en ai commander un specifique pour le SOC, pour éviter une surchauffe trop importante lors de l'overclocking...(mais impossible d'en dégoter un pour le chip LAN...) je veut pas voir mon précieux cramer bêtement...tu n'a pas modifié les autres valeur possible? ils en donnent beaucoup sur le wiki, mais je ne suis pas sur que les autres soit très utile...(ok la sa fait plus d'une question :mrgreen: )
Sinon merci encore, dès l'arrivée du dit dissipateur, je me sert des info que tu m'a fournis pour booster un peu la bête! :D
GilDev
Re: Tests du Pi
Thu Jul 26, 2012 3:23 pm
Faut pas trop crier sur la lenteur pour le moment, il n'y a pas d'accélération matérielle, dés qu'il y en aura, ce devrait être beaucoup plus rapide. Ne pas oublier aussi de faire la MAJ du firmware avec "rpi-update", j'ai gagné beaucoup de vitesse en la faisant.
Never Say No To A Panda
Vinzenz-o
Re: Tests du Pi
Thu Jul 26, 2012 4:28 pm
Salut,
Je n'ai pas mis de dissipateur thermique. J'ai lu sur le topic EN de l'overclocking qu'il n'y avait, à priori, aucun risque de le cramer.
Et c'est d'autant moins risqué tant que l'on ne "l'overvolt" pas. D'ailleurs, la garantie ne saute pas tant que l'on ne modifie pas les voltages (cf. le wiki du fichier config, où il est écrit: "So If you care about the warranty do not adjust voltage"
Mais ce serait tout de même bien que j'en offre un à mon RPI. Cà reste toujours mieux... ;)
Pour les paramètres, je n'ai modifié que les 3 plus importants (de ce que j'ai compris sur le topic EN et le Wiki) et je ne souhaite, pour l'instant, ne pas toucher au voltage.
D'ailleurs, une partie des paramètres modifiables sont justement l'overvoltage des différents composants. Donc attention à ces paramètres ;)
cyrakuse
Re: Tests du Pi
Fri Jul 27, 2012 7:43 am
C'est clair qu'il ne faut pas toucher au voltages !!
C'est à éviter comme la peste
Return to “Français”
