Neercs
Raspberry PI 2 B-ACD-DAC... / Un petit coup de pouce svp
Mon Oct 05, 2015 2:40 pm
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, dèbutant avec Raspberry Pi et je ne m'y connais pas trop en électronique.... :o
Actuellement en stage je dois continuer un projet commencé par un prècèdent stagiaire (boitier electrique pour contrôle de chambre à vide). Dans un premier temps je dois vérifier si les composants électroniques choisis par le précédent stagiaire ainsi que le schéma de montage electrique sont bons afin de passer commande (et aussi verifer que tout tient dans la boite).
Et la j'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver avec toutes les tensions et courants....
Pour ce qui concerne Raspberry : Le prècèdent stagiaire a choisi d'utiliser un controller raspberry PI modèle 2 B pour ce projet, car 2 USB host port, 1RJ45, 20GPIO... sont necessaires.
Toutefois nous avons aussi besoin d'entrèes et sorties analogiques (AI et AO) pour controler des TRIAC et c'est la que j'ai du mal à comprendre le choix de Raspberry... etant donne qu'il n'y a ni entrees ni sorties analogiques (si j'ai bien compris). Le schèma prévois donc l'utilisation de DAC et ACD...
Mais je viens de trouver plusieurs shield sur AB Electronics qui peuvent (je crois) nous éviter de compliquer notre schèma...
ADC - DAC Pi AB Electronics https://www.abelectronics.co.uk/product ... -converter
ADC Pi Plus AB Electronics
https://www.abelectronics.co.uk/product ... sion-board
Mes questions sont les suivantes :
- Peut-on monter sans problème ces 2 shields ? ADC - DAC Pi sur ADC Pi Plus pour obtenir des AI et AO ? J'ai besoin de 6 AI et 4 ou 3 AO (je ne sais pas trop)...
-Me reste-il assez de GPIO pour pouvoir utiliser un écran MATRIX OLED EA W162-X3LW afin d'afficher quelques informations sachant que j'utilises 5 GPIO pour d'autres fonctions ?
http://www.distrelec.ch/en/dot-matrix-o ... simi=99.77
- Pour finir, la plus importante : Est-ce que je racontes n'importe quoi ?
Merci
totoharibo
Re: Raspberry PI 2 B-ACD-DAC... / Un petit coup de pouce svp
Mon Oct 05, 2015 3:29 pm
les triacs se commandent en tout ou rien : une sortie GPIO et UNE ISOLATION GALVANIQUE ENTRE LE RPi ET LE SECTEUR
Pour l'écran 6 sorties GPIO : 4 data, un CS et un DONNEE/COMMANDE (le R/W à la masse on ne fait qu'écrire dedans et une sombre histoire de tension)
Pour les GPIO (en trop ?) à toi de voir en sachant que l'I2C et le SPI ne sont pas les mêmes bus.
Si manque de GPIO tout mettre en SPI ou I2C.
Par contre certaines bornes sont réservées (pour le SPI ou l'I2C par exemple) donc faire attention aux affectations de pins.
Return to “Français”
