partage disque dur raspberry
Posted: Wed Sep 09, 2015 5:39 pm
by blacksly
Bonjour,
Je vais vous présenter mon problème du début. J'ai récemment acquis un raspberry pi 2 afin de faire de la vidéo surveille. Je l'ai donc couplé a la raspberry camera et le logiciel Motion. Pour ça, point de soucis ! Cependant, pour stocké toutes les captures, j'ai branché un DD sur le raspberry, DD que j'utilise normalement tous les jours sur mon pc fixe. C'est pourquoi j'ai mis en place un Système de partage du disque en réseaux.
Et j'en viens a mon problème, le disque dur ne tiens pas ! je m'explique, imaginons, je monte le disque, je m'en sers en réseau le soir, le lendemain matin je lance Motion (qui stocke sur le DD en question) et au bout d'un moment plus ou moins long, le DD n'est plus détecté, la cam s’éteint etc ... Soit il n'y a plus rien du DD, soit des fois il reste juste le dossier utilisé par Motion ...
Je précise que le DD est en ntfs et que seul le dossier Motion a été créer directement via le raspberry. Donc les seules données écrite sur le rasp sont les fichier motion ...
Je précise aussi qu'il déjà arrivé que le DD se déco sans que je lance Motion ...
Enfin voila, j’espère avoir été claire, si vous avez besoin de plus d'info n'hésiter pas, et je vous remercie de votre aide !
Bonne soirée
Re: partage disque dur raspberry
Posted: Thu Sep 10, 2015 6:00 pm
by jelopo
Bonjour,
Si le disque dur est toujours connecté au Raspberry PI. On recommande l'utilisation de ext4 plutôt que NTFS c'est plus stable et les temps de lecture et écriture sont meilleurs.
N.B. : Pour le partage réseau Linux via samba, il n'est pas obligatoire d'être en ntfs, bien au contraire.
A+
Posted: Thu Sep 10, 2015 7:06 pm
by JumpZero
Bjr,
Comment le disque est-il monté? Par quelle commande? Par la fstab? si oui postes ta fstab.
Y-a-t-il un message d'erreur dans les logs? que donne dmesg?
Le disque est-il alimenté par le port USB ou possède-t-il sa propre alim?
Quelle est la puissance de l'alimentation du raspberry pi (ou le courant max en ampères.)?
Jmp0
Posted: Fri Sep 11, 2015 11:00 am
by blacksly
Bonjour,
Le problème du etx4, c'est que je n'ai plus aucun moyen de le brancher sous windows ...
Le DD a une alim externe, et je l'ai monter via mount. Hier le disque a tenu toute la journée, j'avais modifié un paramètre du DD, il se mettais en veille veille au bout de 30 min d'inutilisation ... je pense que cela devait être ça, cependant, peut on faire en sorte que ça fonctionne avec le raspberry en remettant cette option ?
Merci a vous
Posted: Fri Sep 11, 2015 7:04 pm
by totoharibo
apt-cache search hdparm te donnera des pistes
Posted: Fri Sep 11, 2015 7:05 pm
by JumpZero
Bjr,
donnes nous ta commande mount au complet ici avec les options que tapes tu exactement.
Tapes aussi mount (sans rien de plus) et postes ici le resultat. A faire une fois que le dd est monté.
On verra + clair.
Effectivement comme le dis jelopo pourquoi as-tu besoin de débrancher le disque pour le porter sur une machine windows? As-tu envisagé un partage par le réseau?
Jmp0
Posted: Fri Sep 11, 2015 7:12 pm
by totoharibo
blacksly wrote:Bonjour,
Merci a vous
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... us_windows
Posted: Sat Sep 12, 2015 7:20 am
by blacksly
Bonjour,
Deja, merci de m'aider ^^
Très interessant le lien pour les partitions linux sous windows, je ne connaissais pas du tout.
Ensuite, voici la commande mount que j'ai utilisé : sudo mount -t auto /dev/sda1 /storage/MyBook/
Résultat de la commande mount :
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=437276k,nr_inodes=109319,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=88320k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=176620k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /storage/MyBook type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
Et mon DD est déja en partage, mais de temps en temps je le transporte quand je pars en WE etc, pas forcement de machine linux sous la main :/ et j'imagine que pour passer en etx4 il faut formater ? Car le dique fais 3To, et je n'ai pas d'autre disque ou je pourrais stocké tous ça ...
Merci
Posted: Sat Sep 12, 2015 7:00 pm
by JumpZero
Bonsoir,
Je ne savais pas qu'un disque ntfs pouvait être monté en type fuseblk comme cela apparaît dans la liste de tes devices montées (resultat de la commande mount). En fait je craignais que ton disque soit monté en read only ce qui est le type de montage par defaut du noyau linux. D'habitude il faut installer ntfs-3g pour un acces rw (read write). Mais il semble que les choses ont évoluées: https://wiki.debian.org/NTFS
Toutefois ntfs-3g reste recommandé d'apres ce lien (Debian = Raspbian)
Mais bon de toute façon ton problème ne semble pas la d’après ce que tu écris mais plutôt du a la mise en sommeil du disque.
Est-ce qu'un accès via le réseau le réveille?
Pour info j'ai une machine Linux qui fait NAS et qui tourne depuis 2008 accessible en réseau via nfs et samba, le disque passe 99% de son temps en veille et se réveille uniquement quand il y a une demande d’accès. Jamais eu de problème.
Comme te l'as proposé totoharibo regardes du cote de hdparm qui gère les paramètres disque y compris les différents niveau de veille.
Dis nous quoi.
Jmp0
Posted: Sat Sep 12, 2015 7:49 pm
by blacksly
j'ai installer ntfs-3g ^^
pour le réveil en réseaux je ne sais pas trop :/ quand la veille etait activer a 30 min ça a du se faire, etant donner qu'il avait passer une nuit sans utilisation et que le matin je pouvait y accéder. cependant, dans la journée déconnexion subite ... aucun moyen de savoir dans quelle condition, a chaque fois je ne suis pas la x) Et je vais regarder hd param, je vous tiens au courant :)
merci
Posted: Sun Sep 13, 2015 7:53 am
by JumpZero
Bjr,
Quand tu dis deconnexion c'est quoi exactement? Il n'y a plus rien sur le point de montage: la commande
ls -l /storage/MyBook
ne retourne rien qu'un repertoire vide?
Regardes aussi dans dmesg (/var/log/dmesg) ou bien tapes la commande dmesg.
Quand on connecte ou deconnecte un peripherique il apparait dans dmesg.
comme il y a beaucoup de lignes tu peux faire tail dmesg pour avoir les dernieres lignes du fichier seulement.
Essaie avant de connecter ton disque, puis essaie encore apres et la tu le verras apparaitre dans la liste, debranche le (sans qu'il soit monté sinon tu sera bon pour un fsck a la prochain reconnection) et tu vois un message comme quoi il a été deconnecte.
Si tu as un vrai probleme de connection electrique quand ton disque disparait alors dmesg pourrait le voir...
Jmp
Posted: Tue Sep 15, 2015 10:37 am
by blacksly
Bonjour !
Désolé de pas avoir répondu plus tôt, j'ai été pas mal occuper :/ Le disque a tenu jusqu'à aujourd'hui, du coup je suis vraiment dans le flou.
Je ferai les manip que tu ma indiqué ce soir et les posterai ici.
Merci beaucoup
