tchou
Compatibilité entre le rasp et carte controleur
Fri Aug 14, 2015 1:03 pm
Bonjour,
Comme l'indique le titre j'aurais aimé savoir si mon raspberry pouvais intéragir cette carte contrôleur pololu.
https://www.pololu.com/product/1112
Si oui est ce que certains d'entre vous aurez des exemples ?
Merci de vos avis
tchou
Re: Compatibilité entre le rasp et carte controleur
Fri Aug 14, 2015 5:23 pm
Up '
Je pense que c'est réalisable grâce aux ports RXD et TXD.
Une confirmation ? Un exemple ?
Merci d'avance.
JumpZero
Sat Aug 15, 2015 12:21 pm
Bjr,
Ici https://www.pololu.com/docs/0J29/4.a il est ecrit The qik requires a logic-level (0 to 3.3-5 V, or “TTL”)
Donc oui c'est connectable au port serie (Rx-Tx) du RPI.
Maintenant si tu poses cette question c'est sans doute que tu ne connais pas les liaisons serie alors tu risque d'avoir pas mal de boulot a faire car Pololu fournit une library pour Arduino mais pas pour RPI.
Si tu te sens capable de porter cette bibliothèque sur RPI alors c'est jouable.
Sinon il y a un forum sur le site et une recherche avec le mot 'raspberry' retourne pas mal de réponses, donc ce forum est sans doute + approprié pour obtenir ta réponse.
Autrement il existe peut-être d'autre produit directement utilisable sur Raspberry pi. Adafruit?
Jmp0
tchou
Sat Aug 15, 2015 4:55 pm
Bonjour,
Merci de ta réponse ;)
Oui je me sens capable de porter cette bibliothèque sur RPI ma question étais vraiment pour être sur et par chance peut être tomber sur quelqu'un qui aurait utilisé ce module (car il est mentionné plusieurs fois sur le forum).
Pour le forum Pololu j'étais carrément passé a coté :oops:
J'ai pas mal cherché ce genre de module sur raspberry mais la plus part du temps s'était pour arduino ou alors pour raspberry mais pas avec ce niveau d'ampérage mais si tu as déjà vu ou lu des projets utilisant ce type de module ou même avec un niveau d'ampérage plus haut (ex 30A), je suis preneur de toutes infos. :D
jareczek
Fri Aug 21, 2015 1:13 pm
N'importe quel module avec une liaison série compatible avec le PI convient
- SPI - UART - I²C -
ou même avec une commande en PWM
Sauf erreur ou omission . . .
Return to “Français”
