xalesboy
Aides Pour Mon Projet
Thu Jul 19, 2012 5:37 am
Bonjour à tous ! :)
Bientôt possesseur d'un Raspberry Pi,
-J'aimerais brancher un écran tactile de petite taille avec et inserer l'ensemble dans un boitier.
Est-ce possible ? Si oui, quels conseils me donnez vous ? ;)
-De même, j'ai vu que l'on pouvais alimenter le R-Pi avec 4 piles AA donc je voudrais que l'ensemble soit sous "batterie" .
Est-ce encore possible ? :D
-Et pourriez-vous me donner quelques adresses pour l'écran ou le boitier ?
Merci
Cordialement,
XalesBoy ;)
coyote-mania
Re: Aides Pour Mon Projet
Thu Jul 19, 2012 10:02 am
Hey, Pas mal ton projet, si tu y arrive n'hésite pas à mettre des photographie de montage pour que les autres face la même chose :mrgreen:
Bon sinon, je n'ai pas trop de connaissance en Hardware, mais je connais un site qui pourrait beaucoup t'aider dans l'achat de ton matériel.
http://adafruit.com/
Pour ce qui est de l'écran tactile ce produit pourrait faire l'affaire. Si tu les branches sur les ports I/O ça devrait fonctionner ...
http://adafruit.com/products/376
Sinon le site que je t'ai présenté plus haut, a une section dédié aux accessoires hardware pour notre chère Raspberry Pi:
http://adafruit.com/category/105
xalesboy
Fri Jul 20, 2012 5:33 am
Merci pour tes liens, coyote-mania ! :)
J'ai pu voir deux trois choses utiles à mon projet mais par contre pour l'ecran je cherche un ecran plus gros, du style 7-8 pouces environ comme par exemple sur ce site :
http://store.mp3car.com/Lilliput_7_SKD_ ... on-121.htm
De même pour le boitier, j'avais vu sur ce site (http://www.okatron.com/images/files/ST4620_fr.pdf) un type de boitier avec pile incluse dans celui-ci et qui se recharge sur un mobile fixe ce qui pourrait être interressant ;)
Cordialement,
XalesBoy
coyote-mania
Wed Jul 25, 2012 10:03 pm
Reuh :P
Pour ce qui est de l'écran, c'est pas mal, sachant qu'il comporte une sortie HDMI c'est pas mal du tout, par contre l'embêtant ça sera la gestion de l'écran tactile, est ce que les drivers sont disponible pour GNU/Linux, si oui est-ce que le drivers est déjà compiler ? Je ne pense pas, mais normalement pour la compilation ça ne devrait pas poser de problème.
Pour ce qui est du boitier, c'est vraiment bien fait, en plus avec une interface qui te laisse la place pour y mettre un écran tactile *__*
Par contre il faut encore respecter plusieurs contraintes :
Est ce le boitier est assez grand pour accueillir la Raspberry, des trous d'aérations ?
Vérifier si le courant que donne les piles du boitier va bien avec celui que reçoit la Raspberry (ça peut se régler) ?
Et d'après le lien que tu a montrer pour l'écran, ce dernier n'as pas l'air d'avoir la bonne taille ...
Sinon pour ce qui est du boitier, rien ne t'empêche de faire les plans toi même quitte à récupérer ceux qui traînent sur la toile et les modifier pour tes besoins, et ensuite de le faire imprimer dans une société qui fait des impressions 3D.
Nico38
Sat Jul 28, 2012 5:02 pm
Salut,
Attention ! Si tu alimentes ta RaspberryPi avec des piles, tu risques de faire des signaux de fumée avec.
J'explique : La carte fonctionne avec du 5V. En général, le 5V est à +/- 10%. Ca laisse pas beaucoup de marge.
- Avec 3 piles : 3x1.5 = 4.5V Autrement dit, si les piles sont neuves, c'est bon. Dès qu'elles sont un peu usées, t'es hors tolérance.
- Avec 4 piles : 4x1.5 = 6V Là, ça risque de fumer quand les piles sont neuves. Quand les piles sont partiellement déchargées, c'est bon. Quand les piles piles sont déchargées, c'est plus bon.
Il y a plusieurs solutions :
- Plus de piles et un régulateur de tension linéaire pour faire du 5V.
- Plus de piles et un régulateur de tension à découpage abaisseur de tension.
- 3 piles et un régulateur de tension à découpage élévateur de tension.
- 4 piles et un régulateur de tension à découpage abaisseur/élévateur de tension.
Le régulateur de tension linéaire est le plus simple à mettre en oeuvre mais le moins efficace énergétiquement parlant.
Les régulateurs de tension à découpage sont plus complexes à mettre en oeuvre mais beaucoup plus efficaces énergétiquement parlant. Il existe des modules régulateur de tension à découpage se présentant comme un régulateur linéaire (3 pattes) mais je ne sais pas si c'est achetable en tant qu'amateur.
xalesboy
Tue Jul 31, 2012 9:21 am
Bonjour,
Merci a vous deux pour ces aides ;)
Je vais me renseigner pour l'alimentation pour l'ecran ainsi que pour le boitier :)
Je vous tiendrais au courant si j'ai des news ;)
Cordialement,
Xalesboy :)
flog73
Thu Sep 20, 2012 8:54 pm
Salut Xalesboy,
Je suis intéressé par le même projet que toi, c'est à dire:
Intégré au Raspberry Pi un écran tactile et une indépendance pour l'alimentation (batterie).
L'idée des piles avec le régulateur de tension linéaire est plutôt bien mais ne serait-il pas plus simple d'installer un batterie?
J'ai vu que le denier message datais, en espérant ne pas être tomber sur un sujet mort... J'aimerais bien voir aboutir ce projet :)
Merci d'avance,
Flo.
fdion
Fri Sep 21, 2012 12:04 pm
On peut aussi utiliser 4 piles NiMH, et ajouter un simple cuitcuit de mesure du voltage relie au GPIO. Un daemon qui va initier un shutdown a 4.7V et tout est dit.
Quel que soit le type d'accu, il faut faire un shutdown quand la capacite est faible, pour eviter d'endommager le systeme de fichiers.
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
dkmatt0
Fri Sep 21, 2012 3:58 pm
Un bonne batterie solaire si besoin : http://dx.com/p/5000mah-portable-solar- ... ack-150347
C'est du 5,2V en sortie.
J'ai hâte de recevoir ma framboise 3.14 pour tester :D
clint westwood
Fri Sep 21, 2012 4:30 pm
Salut,
Si tu cherches des écrans tactiles, il y a njytouch qui en vend en kit. http://www.ebay.com/sch/njytouch/m.html
Leurs écrans fonctionnent pas mal, j'en ai commandé un de 8 pouce sans dalle résistive avec sortie DVI. Avec un cable HDMI DVI homemade, ça donne ca :
http://imageshack.us/a/img51/3931/sam1434fz.jpg
Je suis en train de me monter un raspberry portable moi aussi. Je suis actuellement en train de monter une petite alim à base de 12 accu nimh lr14 et de régulateurs de tension type hacheur. J'ai trouvé des choses pas mal en 12 V( écran) et 5 V (raspi) chez polulu:
http://www.pololu.com/catalog/category/84
fdion
Wed Sep 26, 2012 1:58 am
Je suis curieux... as-tu fait des acats pour ce projet, xalesboy? Comment ça avance?
Francois
Return to “Français”
