antoine_antoine
Clé USB Wifi + Clavier Bluetooth
Wed Jul 18, 2012 3:31 pm
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je me permets de poster 2-3 questions. J'ai fait des recherches au préalable mais sans trop de réponse. Je viens de recevoir mon Raspberry et avant de l'équiper j'aimerais savoir :
- Peut-on mettre une clé usb Wifi pour le connecter ? J'ai vu une vidéo sur youtube de Eben Upton qui parle de ce sujet ( http://www.youtube.com/watch?v=ixLALqWLZDs ) mais impossible de comprendre ce qu'il dit... pourtant je comprends à peu près mais là, non ;)
- Est-il possible de mettre un clavier équipé d'un trackpad (ou touchpad, comme vous voudrez), connecté en bluetooth ?
- Enfin, est-ce que je peux mettre un hub USB afin de multiplier le nombre de prise USB ? Dans ma tête il me semble que "oui", mais je ne veux pas aller acheter tout ce matériel pour rien.
Merci d'avance pour vos réponses !
Antoine
Tamis
Re: Clé USB Wifi + Clavier Bluetooth
Wed Jul 18, 2012 3:44 pm
Bonjour Antoine !
oui tu peux.
- - Est-il possible de mettre un clavier équipé d'un trackpad (ou touchpad, comme vous voudrez), connecté en bluetooth ?
J'ai posé la même question pour du 2.4ghz plug and play et l'on m'a dit oui, cela doit être pareil pour le bluetooth. Il te faut juste le dongle qui va avec !
- - Enfin, est-ce que je peux mettre un hub USB afin de multiplier le nombre de prise USB ?
Tu peux sans problème à condition que ce dernier ait une alimentation externe !
En espérant avoir eclairé ta lanterne.
antoine_antoine
Wed Jul 18, 2012 4:36 pm
Merci pour ta réponse.
Du coup je vais pouvoir commencer à l'équiper.
En revanche, j'ai juste une dernière question concernant le wifi :
- avec la clé usb wifi, je suppose que je vais avoir un minimum de configuration à faire ? Est-ce sur Debian Squeeze y a une interface prévue à cet effet ou ca va se passer directement dans les lignes de commande la config' wifi ?
Merci encore
cyrakuse
Thu Jul 19, 2012 6:50 am
Pour tout périphérique, il faut faire attention. Essaye de te renseigner pour savoir si ce périphérique fonctionne sous linux. Il arrive (de moins en moin mais bon...) qu'il n'y ait aucun pilote capable de le faire fonctionner sur linux. Donc méfiance.
ptitpaj
Sat Aug 18, 2012 3:02 pm
Normalement ,Gnome dispose d'une interface pour configurer ton reseau en wifi . Sur Debian ,j'ai pas encore trouver ou cela se situai alors que sur Ubuntu c'est tres facile de configurer comme sous android.
Tres interesse par le fait de savoir que je pourai utiliser un clavier wirless en 2.4 Ghz et une cle wifi sur mon raspberry des que je l'aurai .
Reste a savooir si Fedora ou Debian sera installe dessus ,la configuration du sans fil y sera pour beaucoup dans mon choix .
Return to “Français”
