kant1
Carte SD
Mon Jul 16, 2012 6:47 pm
Bonjour
J'ai une Samsung 8GB SDHC Class 10 MB-SP8GA.
Elle figure dans le liste http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... g_SD_Cards mais sans le /EU a la fin.
J'ai installer RaspBMC en suivant ce tuto http://www.raspbmc.com/wiki/user/os-x-l ... tallation/ sous linux. Pas de probléme à l'install.
Et donc impossible de booter le raspberry (led power allumée rouge, led OK s'allume verte juste un peu).
Est ce que quelqu'un utilise cette carte avec succès? Si oui comment à t il fait?
Merci d'avance
goutbulgare
Re: Carte SD
Thu Jul 19, 2012 9:58 am
Bonjour,
j'utilise cette carte avec debian squeeze et tout fonctionne correctement pour ma pi.
kant1
Re: Carte SD
Thu Jul 19, 2012 12:06 pm
Ca me rassure que la SD fonctionne
J'ai installé RaspBMC mais peut etre pas la derniére version. J'ai entendu dire que c'était un problème de kernel. Je vais explorer cette piste ce soir.
En tout cas merci de ta reponse, je commencais à croire que la liste du wiki était fausse.
Return to “Français”
