Franboy01
Adaptateur VGA - HDMI, qu'en est-t-il ?
Mon Jul 16, 2012 6:19 pm
Bonjour :),
J'ai découvert il y a pas longtemps le Raspberry Pi et je pense que je vais craquer à l'acheter pour un peu bidouiller dessus, faire mon geek quoi 8-)
Par contre chez moi je ne dispose que d'un écran led mais en VGA et le Raspberry Pi est en HDMI et je ne compte pas acheté un nouveau écran de suite.
J'ai cherché et cherché sur le net voir ce qu'il en est des adaptateur VGA - HDMI mais les avis sont fort partagé. Donc finalement quel adaptateur fonctionne sur le Raspberry.
J'ai vu cette vidéo => http://www.youtube.com/watch?v=ML15qIyCUAU Ca à l'air de fonctionner avec des petits adaptateurs pas trop chère comme ceux ICI
Merci d'avance ;)
Franboy01
johnbeetem
Re: Adaptateur VGA - HDMI, qu'en est-t-il ?
Mon Jul 16, 2012 6:41 pm
Il y a un discussion sur ce sujet ici: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 65&t=10306
Franboy01
Mon Jul 16, 2012 6:52 pm
Ha merci je suis passé à côté de ce post ;)
Donc si je comprend bien, cet adaptateur là => http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0699741793 irai bien ?
johnbeetem
Mon Jul 16, 2012 7:21 pm
Peut-être. Celui-là me semble pareille à la boîte Neewer qui est le sujet de la discussion ici: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =28&t=9819 (Qu'est-ce que c'est cette odeur? C'est framboise flambée!). La Neewer demande 400 mA -- c'est trop de courant pout la diode D1 et la fait brûler. Il est possible de replacer D1 avec une diode plus forte -- voyez la discussion. "majongg" conseille utilizer une boîte avec 5V alimentation externelle.
Franboy01
Mon Jul 16, 2012 7:40 pm
Ok merci de la précision ;)
Quelqu'un ici à-t-il déjà testé un des ces adaptateur => ICI et ICI ??
Il n'est pas marqué combien demande ces convertisseurs... :/ Et les convertisseurs avec une alim externe j'en trouve pas.
Franboy01
Tue Jul 17, 2012 7:25 am
Petit UP :) Car il faudrait que je sache le plus vite possible :)
Merci d'avance ;)
Franboy01
Tue Jul 17, 2012 3:21 pm
Toujours personne ?
MOhadib
Tue Jul 17, 2012 4:25 pm
Perso je me suis aussi poser cette question, j'ai trouver quelque adaptateur su m'on l'air de pouvoir fonctionner avec le Raspi:
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... ogleproduc
J'espère que sa t'aidera...
mahjongg
Tue Jul 17, 2012 4:33 pm
Aucune de ces réponses, adaptateurs travaillera avec le "R-PI".
Le R-PI jamais convertit un signal analogique sur le port HDMI pour un moniteur VGA ou DVI-A moniteur.
En outre, le R-PI uniquement avec des adaptateurs actifs que leur propre alimentation.
(grâce à google traduction traduire néerlandais vers le français)
tom-tom-raspberry
Tue Jul 17, 2012 4:59 pm
Salut Franboy01,
les adaptateurs hdmi vers vga que tu montres sont de l'arnaque, car on ne peut pas convertir un signal numérique (hdmi) vers un signal analogique (vga) comme ça. Donc, pour mettre un écran vga sur le R-pi, deux solutions :
- un adaptateur très chère de ce genre la, qui permet donc de brancher un écran vga sur un port hdmi http://compare.ebay.fr/like/27096646632 ... s&var=sbar
- un adaptateur peu chère de ce genre la, qui permet de brancher un écran vga sur le port composite du R-pi http://compare.ebay.fr/like/27096646632 ... s&var=sbar + ça : http://cgi.ebay.fr/10M-10-METRES-COMPOS ... 4603674e0f
perso, je préfère la 2eme solution, qui consiste enfaite, à brancher le cable jaune dans le port composite du R-pi, et de le brancher au convertisseur composite vers vga :)
Franboy01
Tue Jul 17, 2012 8:05 pm
Ok merci des réponses qui me donnent enfin une bonne explication et merci tom-tom-raspberry pour ton truc pas trop chère ! :) Par contre le lien du deuxième convertisseur et le même que le premier, pourrais tu me donner le bon stp :)
Franboy01
Tue Jul 17, 2012 8:14 pm
Un grand merci à toi ;) Et ça fonctionne bien ? Ce sera de toute aussi bonne qualité que en sortant du HDMI ? :)
Franboy01
Wed Jul 18, 2012 8:40 am
Tiens l'adaptateur que tu m'as donné fais VGA -> Composite mais pas l'inverse... Non ?
tom-tom-raspberry
Wed Jul 18, 2012 9:31 am
Mince, oui tu as raison, je n'avais pas bien lu le déscriptif... Apparemment, il n'en n'existe pas qui fasse rca vers vga ... :oops:
Franboy01
Wed Jul 18, 2012 10:50 am
C'est pas grave, merci quand même ;)
Mon problème n'est toujours pas résolu :(
Franboy01
Wed Jul 18, 2012 1:19 pm
Je viens d'un peu réfléchir (Oui ça m'arrive :p) et je pense avoir trouvé une solution: Pour le premier boot de mon Raspberry je le branche sur un téléviseur LCD en HDMI (Oui j'en ai une mais elle est pas à moi) et puis une fois que tu es bien configuré, je branche ma Raspberry sur le réseau et j'y accède avec mon PC en ssh et aussi en interface graphique (NX nomachine) car pour le moment, un écran serai optionnel pour mon RPi. Qu'en pensez vous ?
Franboy01
Thu Jul 19, 2012 11:15 am
Voila mon RasPi est commandé chez RS Components !! :D Ils disent que ce sera dans les 19 semaines, vous croyez que c'est vraiment 19 semaines ou c'est simplement une marge ?
Return to “Français”
