JeremPi
Streaming MJPEG lent
Tue Jun 02, 2015 2:37 pm
Bonjour à tous et à toute,
Je stream actuellement avec raspistill et mjpg-streamer. Je suis limité en terme de FPS !
Je plafonne à maximum 3 images par secondes.
Pourtant il me semble bien avoir été au plus optimisé pour les options.
Voici ma façon de faire:
raspistill -n -w 640 -h 480 -q 5 -o /tmp/pic.jpg -tl 0 -t 0 -vf -hf &
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i "input_file.so -f /tmp -n pic.jpg -d 0" -o "output_http.so -w /usr/local/www" &
Avec une réception grâce à VLC:
cvlc http://192.168.1.27:8080/?action=stream &
Je tiens à passer par un fichier FIFO (le fameux /tmp/pic.jpg) afin de faciliter l'option photo, qui me nécésite actuelement juste un
cp /tmp/pic.jpg snapshot.jpg
totoharibo
Re: Streaming MJPEG lent
Tue Jun 02, 2015 6:39 pm
Pas étonnant que tu n'arrives pas plus vite, il faut le temps que la caméra se règle. Moi en optimum c'est 2 secondes.
Si les conditions de prise de vues sont toujours les mêmes : avec raspivid en agissant sur le frame rate ?
en 640x480 ça doit pouvoir le faire ...
pour traiter le H264 c'est à voir :-(
JeremPi
Thu Jun 04, 2015 8:37 am
totoharibo wrote:Pas étonnant que tu n'arrives pas plus vite, il faut le temps que la caméra se règle.
Tu entend quoi par "se règle" ?? fait la mise au point ? calibre la luminosité ?
totoharibo wrote:en 640x480 ça doit pouvoir le faire ...
J'ai déjà essayé, ça ne change pas grand chose par rapport au 1920x1080.
totoharibo wrote:pour traiter le H264 c'est à voir
Je ne veux pas faire de H264
totoharibo
Thu Jun 04, 2015 10:38 am
pas essayé mais option -s ?
actionnement par USR1
Le problème est que la caméra se règle à chaque appel de raspistill.
JeremPi
Thu Jun 04, 2015 2:20 pm
L'option -s rallenti encore plus !
Et je me répète, qu'entend-tu par "se règle" ? y a t-il moyen d'éviter cela ?
totoharibo wrote:Le problème est que la caméra se règle à chaque appel de raspistill.
totoharibo
Thu Jun 04, 2015 6:10 pm
JeremPi wrote:L'option -s rallenti encore plus !
à chaque photo il y a traitement GPU pour optimiser l'exposition de la photo.
Tu peux diminuer ce temps mais le réglage ne sera pas régulier entre toutes les images.
ou alors (pas essayé) imposer les conditions de la photo (ISO, vitesse, etc) pour diminuer le temps
JeremPi
Mon Jun 08, 2015 9:19 am
totoharibo wrote:ou alors (pas essayé) imposer les conditions de la photo (ISO, vitesse, etc) pour diminuer le temps
J'ai essayé toutes les options de la ligne de commande de raspistill pour diminuer un maximum le temps de capture, rien n'y fait.
Actuellement je regarde la pseudo solution de raspimjpeg. :geek:
JeremPi
Wed Jun 10, 2015 9:11 am
Aujourd'hui par le plus grand des hasards, je n'ai plus que 1 image toutes les 10 secondes ! (0,1fps) :cry:
Return to “Français”
