tiboys
Ajouter des GPIO sur Rpi B+
Mon Mar 02, 2015 10:21 am
Bonjour à tous,
je possède un Rpi B+ sur lequel j'ai raccordé 10 relais pour ma domotique, tout fonctionne nickel. :)
Je souhaite maintenant ajouter un écran tactile pour éviter d'avoir à y accéder systématiquement par page web mais ceux que je trouve semblent utiliser pas mal de ports du Rpi .. :?
D'où ma question .. est-il possible d'ajouter des ports GPIO ? histoire de ne pas avoir à choisir entre écran tactile et relais !! :roll:
Merci par avance de votre aide. ;)
Tiboys
chris57100
Re: Ajouter des GPIO sur Rpi B+
Mon Mar 02, 2015 12:48 pm
Salut
Il est possible d'étendre les entrées/sorties via des composants type ShiftRegister (exemple le 74HC595). J'ai testé sur un Arduino pas sur un Raspberry mais pas de raison que ca ne fonctionne pas :
http://wiringpi.com/extensions/shift-register-74x595/
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
totoharibo
Mon Mar 02, 2015 3:26 pm
il y a des écrans qui marchent par I2C donc ne prennent pas beaucoup de ports GPIO ( et écran tactile je crois)
Il faut pas compter faire de la vidéo avec.
Voir chez adafruit.
Pour les shift registers ça marche : je fais marcher un afficheur 7 segments avec un CD4094 de 1978 je crois :-)
tiboys
Tue Mar 03, 2015 10:58 am
Bonjour et merci à vous pour vos réponses.
Je n'ai pas tout compris et je vais devoir paufiner mon anglais !!
Pensez-vous que ce modèle puisse être compatible avec un simple raccordement en hdmi ?
http://www.adafruit.com/products/2260
Merci d'avance.
Tiboys
chris57100
Tue Mar 03, 2015 3:28 pm
So small and simple, you can use this display with any computer that has HDMI output
Donc je dirais que oui ...
tiboys
Wed Mar 04, 2015 4:33 pm
Bonjour,
merci pour votre réponse.
En fait je m'étonnais que le port hdmi accepte des infos du touchscreen .. je pensais que ce n'était qu'un port de sortie vidéo-son.
Merci encore.
Tiboys
chris57100
Wed Mar 04, 2015 8:18 pm
La norme HDMI va plus loin. Il est possible de commander XBMC avec la télécommande d'une télé, les instructions étant transportées via la câble vers le Raspberry
Return to “Français”
