Petit résumé de mes premier pas sur RPI et de mes problèmes (qui ne sont pas tous résolus^^). Peut-être que ce topic pourra dépanner d'autres utilisateurs qui rencontrerons des problèmes similaires
Donc, j'ai reçu mon RPI hier, en même temps que ma carte SD.
La carte est une Sandisk Extreme 32GB, Class 10, 45Mo/s.
Apparemment cette carte pose problème (trop rapide ???). Plusieurs topics font état de problèmes similaires à ceux que j'ai rencontrés (ie http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =28&t=7983 et http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =28&t=7968, parmi d'autres similaires).
J'ai commencé par installer l'image Debian6-19-04-2012 en utilisant "win32diskimager" sous W7 (mon portable avec Linux étant HS suite à une erreur de ma part
Lancement du RPI et directement l'erreur:
mmc0: Timeout waiting for hardware interruptJ'ai trouvé ce topic => Debian Won't Boot: mmc0 Timeout et la solution apportée qui consiste à télécharger les "start.elf" et "kernel.img" qui ont été upgradés; puis copie de ces fichiers sur la carte SD.
Je relance le RPI, mais nouvelles erreurs:
mmc0: final write to SD card still running
mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt.
mmcblk0: error -110 sending stop command, original cmd response 0x900, card status 0x900Mais, au bout d'un moment (plusieurs minutes^^), il arrive tout de même à booter. Je peux me loguer, lancer des tâches, lancer l'interface graphique, etc...
Par contre, mon clavier et ma souris posent problème... Les touches restent comme enfoncées (genre touches rémanentes non stop tant que je n'ai pas appuyé sur une autre touche). Situation très galère. Par exemple, en tapant le login "pi", on se retrouve avec "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"... Pour taper le mot de passe, j'ai dû m'y reprendre plusieurs dizaines de fois...
Une fois sur l'interface graphique, dés que je bouge la souris, la clavier devient inactif et la souris également...
Je trouve donc ce topic => Pi with 16GB SanDisk Extreme Class 10 45MB/s WORKING qui explique comment faire une MàJ propre et complète du firmware du RPI.
Après avoir suivi toutes les étapes, je relance le RPI et il se lance normalement (plus ou moins). Plus d'erreurs au lancement. Par contre, le problème du clavier perdure, ainsi que celui de la souris... Je suis obligé de retirer le récepteur USB puis de le rebrancher et tout remarche très bien...
Mais, le RPI met tout de même plusieurs minutes (entre 1min30 et 2 ou 3 min) à se lancer. C'est long. Trop long si j'en crois les retours d'autres utilisateurs...
Egalement, je trouve que cette distribution est particulièrement lente et lourde sous interface graphique. Il faut parfois jusqu'à 30 secondes pour lancer un logiciel (peut-être que c'est normal^^).
Entre ces étapes, j'ai également testé la distribution Raspbmc (http://www.raspbmc.com/).
Aucun soucis de lancement. Rapide, sans erreurs.
Clavier/souris parfaitement reconnus et fonctionnels (par de rémanence des touches, ni de blocages du clavier ou de la souris).
Je vais tester d'autres distributions car cette Debian6 (Squeeze) me semble quelque peu buguée. D'ailleurs il semblerait que de plus en plus de monde se dirige vers la distrib Wheezy (http://www.raspberrypi.org/archives/1435).
Si vous avez des éléments de réponses/solutions pour mes soucis de lenteur et/ou de clavier/souris, je suis preneur
Vinzenz-o
