gaara92
Besoin d'un conseil d'électronicien
Sun Feb 15, 2015 10:39 am
Salut à tous,
Suite à ma précédente question (brancher un film tactile) qui semble être résolu,
je me suis amusé sur Inkscape pour dessiner le montage que j'ai prévu de faire:
J'ai plusieurs questions, n'étant pas spécialiste:
1) Ce montage est-il viable ? (Pi et écran branchés en parallèle)
2) L'écran ayant besoin d'une alim 5V 4A, j'ai prévu un régulateur.
a) Le régulateur peut-il changer 12V -> 5V et 7.4V -> 5V automatiquement (chargeur branché et débranché)?
b) Le pi peut-il être alimenté en 4A ? Ou est-ce que j'ai besoin d'un autre régulateur ?
Le matériel que j'ai prévu de commander:
Chargeur - Batterie - Régulateur - Interface écran
fdufnews
Re: Besoin d'un conseil d'électronicien
Sun Feb 15, 2015 11:14 am
Le lien vers la doc des batteries est mort.
Si l'écran et le Pi fonctionne en 5V tous les 2 il 'y a aucun problème à ce qu'ils aient une alimentation commune. Je le fais d'ailleurs avec mon Pi et un petit écran HDMI.
Le chargeur semble un peu limite en courant. Il ne pourra pas alimenter le Pi + l'écran et assurer la recharge des batteries.
Il y a une grosse lacune dans ton montage. Il manque une carte de contrôle de charge des batteries. On ne peut pas mettre comme ça une tension directement sur des batteries LiIon. C'est très dangereux. Le courant doit être régulé et la tension appliquée sur ce type de batterie ne doit pas excéder 4,2V sinon il y a risque d'explosion des batteries.
Concernant le passage de l'alimentation secteur à la batterie, il faut choisir un contrôleur de charge qui assure cette commutation automatiquement.
gaara92
Sun Feb 15, 2015 11:32 am
Bonjour, merci de ta réponse.
J'ai édité mon message pour le lien. Ce n'est pas la même annonce mais la même référence.
Pour le chargeur, j'ai choisi le modèle qui correspond à la marque et ref des batteries, soit un chargeur pour "DIY Cube U30GT, U30GT1", qui délivre du 12V 2A. Selon toi, c'est l'intensité qui pêche ? La tension est-elle bonne ?
Pour la carte de contrôle, je n'y avais pas pensé, merci. Je vais regarder si je peux trouver quelquechose. (un régulateur 12V->4.2V ?)
Alors pour charger des batteries de 7.4V, il ne faut pas dépasser 4.2V en charge ? J'en apprend tous les jours :)
Mais alors, pourquoi un chargeur 12V, si c'est pour diminuer à 4.2V ?
Et pour le pi, 5V 4A c'est pas trop élevé en intensité ? (en sachant que je vais quand même brancher pas mal de choses en USB)
fdufnews
Sun Feb 15, 2015 11:39 am
Je me suis emmêlé les pinceaux. Ce sont des batteries 7,4V donc 2 éléments LiIon. La tension de charge doit donc être limitée à 8,4V. Mais ma recommandation ne change pas on ne branche pas directement une source de tension sur des batteries LIIon. Il faut passer par un chargeur spécifique. En plus comme il y a 2 éléments en série par batterie il faut que le chargeur assure la balance de la charge entre les 2 éléments.
Je n'avais pas encore regardé la doc de ta carte interface écran. J'utilise la même avec un écran 7" 800x480 la consommation de la carte interface + écran à partir du 5V est inférieure à 600mA.
Une configuration Pi + clavier + l'écran 7" + clé WiFi consomme 1,7A (dont presque 500mA rien que pour le WiFi) voir les valeurs là:http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 62#p366062
gaara92
Sun Feb 15, 2015 2:12 pm
Pour mon projet, j'utiliserais une dalle 17'[email protected] (qui provient d'un vieux laptop).
Le vendeur de la carte contrôleur m'a dit que l'alimentation devait être du 5V 4A minimum, je pense qu'il y a une marge assez élevée!
Mais je ne peux pas non plus me baser sur ta conso de 600mA, ton écran étant un 7' . C'est donc entre les deux :mrgreen:
Je crois qu'il faudrait que je mesure pour savoir exactement. (et m'équiper d'un ampèremètre car j'en ai pas)
Pour le régulateur de charge, j'ai trouvé ça.
Comme c'est réglable je me dis que ça devrait le faire :)
Apparemment il faut mettre 2V de + par rapport à la tension de la batterie, mais je vais me mettre en contact avec eux pour savoir si ça correspond vraiment à la batterie et au chargeur, pour être sûr.
Je reviendrais pour poster le schéma modifié, quand j'aurais les infos (du moins celle du régulateur de charge)
Merci beaucoup pour le coup de main :)
Edit: pour le multimètre, le premier prix fera l'affaire ? (j'entend par premier prix 3.73€)
jareczek
Mon Feb 16, 2015 10:23 am
C'est un voltmètre/ampèremètre de pour tension et courant continus destiné à être monté fixe en panneau.
Cherche plutôt dans "multimètre".
Sauf erreur ou omission . . .
gaara92
Mon Feb 16, 2015 10:43 am
Merci, alors qqchose comme ça ?
jareczek
Mon Feb 16, 2015 3:25 pm
Ouais, ça peut le faire
gaara92
Mon Feb 16, 2015 4:55 pm
Finalement je vais prendre un multimètre d'un peu meilleure qualité, ça servira de toutes façons.
Bon, j'ai changé mon schéma.
-> J'ajoute un hub alimenté (par les batteries) qui alimentera :
 le Pi
 la carte audio + 2x2W
 le pavé tactile
 accelerometre (que j'ajouterais + tard)
 prises usb libres
et bien sûr j'ajoute le module de gestion de charge. En espérant de pouvoir faire entrer tout ça!!
Return to “Français”
