MISTERELdead
Rpi 4 ne demarre pas, seulement led pwr rouge clignote
Wed Jul 28, 2021 9:09 pm
Bonjour,
J'ai un problème avec mon raspberry pi 4. Il ne démarre plus. Seule la led rouge PWR clignote et rien ne s'affiche à l'écran. La led verte ne s'allume jamais que ce soit avec ou sans la carte sd. J'ai déjà essayé de réinstaller le carte sd et l'eeprom mais ça ne change rien.
Aidez moi svp
jelopo
Re: Rpi 4 ne demarre pas, seulement led pwr rouge clignote
Thu Jul 29, 2021 6:04 am
Bonjour,
Il ne démarre plus suite à quoi (intervention volontaire ou involontaire, évènement extérieur) ?
Sinon la durée de vie des cartes SD est limité, il arrive au bout de qqs mois/années qu'elle ne soit plus utilisable sur certains secteurs au moins.
Toujours vérifier son alimentation, essayer si possible avec une autre.
Des pistes de dépannage ici:
https://www.framboise314.fr/les-leds-du-raspberry-pi/
Bon courage.
A+
totoharibo
Thu Jul 29, 2021 2:27 pm
j'ai installé log2ram ça prolonge pas mal la durée de la carte.
Essayer avec une autre carte SD ?
Sous Linux utiliser fsck.<vfat/ext4) pour la tester/corriger
Pas de problème d'alim ?
MISTERELdead
Sat Jul 31, 2021 2:57 pm
Bonjour,
le problème est apparu après avoir tenté d'alimenter le rpi directement par les gpio 2 et 6 en 5V (Je pense qu'il n'a pas aimé). La carte sd est bien fonctionnel puisque que j'arrive à la lire sur un ordinateur. J'ai essayer avec une autre alim (non officiel) et la led pwr clignote pareil mais plus doucement.
dbrion06
Sat Jul 31, 2021 3:49 pm
Effectivement ... (et vous avez bien de la chance que votre travail ait été conservé sur la carte SD, donnant un peu d'espoir aux maladroits. Je tiens donc à vous remercier pour avoir signalé ce "détail" )
iznobe
Wed Aug 04, 2021 8:17 am
Bonjour , on peut donc supposer que l ' alimentation du pi est grillée , malheureusement dans ce cas , il n ' y a aucun moyen logiciel de reparer cela .
il faut certainement changer le pi .
MISTERELdead
Wed Aug 04, 2021 11:12 am
C'est ce que je me disais. Merci quand même pour vos réponses.
Bonne journée.
Return to “Français”
