tom2sass3
Problème langage lors de la configuration
Tue Apr 20, 2021 5:58 pm
Bonjour,
Tout nouveau sur Raspberry et donc sur Raspbian, j'ai une erreur qui est apparu lors de la configuration.
Je suis équipé avec le starter kit Raspberry Pi4 - 8GB avec Noobs pré installé sur la carte SD.
Après le redémarrage suit à la configuration, le message suivant s'est afiché :
Error installing languages
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser " dpkg --configure -a " pour corriger le problème.
En entrant la commande, voici le message affiché :
pi@raspberrypi:~ $ dpkg --configure -a
dpkg: erreur: l'opération demandée requiert les privilèges du superutilisateur
Qu'est-il possible de faire afin de ne plus avoir l'erreur ainsi que toutes les petites scories qui en découlent ?
Merci d'avance pour votre pédagogie (je le redis je suis nouveau et pas très calé).
Thomas
jelopo
Re: Problème langage lors de la configuration
Wed Apr 21, 2021 12:23 pm
Bonjour,
Signifie qu'il faut passer cette commande avec les droits de l'utilisateur "root" (superutilisateur).
Donc:
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
A+
tom2sass3
Wed Apr 21, 2021 4:23 pm
Bonjour,
Merci pour la réponse rapide et claire.
A+
Return to “Français”
